3 hours ago, MatsT said:
Ungefär detta har jag försökt och det är ohållbart att sitta och göra sådant, då spelar jag hellre skivan. DVD-skivorna är dock lite jobbiga att spela eftersom jag inte har någon ansluten TV. Det är mycket krångel när man är lite gammaldags. :D
Om du har rippat filerna, men använt en namngivning utan spårnummer så kan det ändå gå att fixa detta. Eftersom man normalt rippar i spårordning så bör datum/tid då filen skapades gå att använda för att generera nya filnamn som innehåller spårordningen. Jag vet inte om det går att fixa i mp3tag (troligen går det), men om inte annat så bör det gå att fixa med ett script.
Om man däremot har kopierat filerna fram och tillbaka mellan volymer så är risken stor att denna metod inte funkar eftersom det då troligen blir nya tidsstämplar i samband med kopieringen.
Edit: Detta är väldigt enkelt att göra i mp3tag med hjälp av autonumreringsfunktionen (Tools -> Auto Numbering Wizard). När man väl fått in spårnumret i taggarna använder man lämpligen funktionen "Tag - Filename" för att generera nya filnamn. Självklart måste tidsstämplarna vara i rätt ordning för att detta skall funka och du behöver också lägga till kolumnen file_create_datetime så att det går att sortera filerna.
Edited by Taxmannen
Komplettering efter test i mp3tag
Spårnummer har jag varit tvungen att fixa även för att uppspelning ska ske med låtarna i rätt ordning vid användning av USB-disk. Vid DVD-rippning får jag aldrig med detta men dBpoweramp har bättre ordning vid CD-rippning.
Det var en perfekt redogörelse @AlfaGTV:app:
Om jag förstår dig rätt så måste jag installera Roon på en pc eller mac.
  • Installera det paket som heter Roon på pc.
  • Signa upp för en trial-period.
  • Anslut SSD till samma dator och peka ut lagringsutrymme som musikbibliotek.
  • Bränn DietPi för Sparky på microSD och lägg till Roon Bridge.
Vad kan gå fel? :D
6 hours ago, AlfaGTV said:
Roon kräver tre komponenter, en Core (server), en Bridge (utenhet, typ Pi eller någon Roon Ready grej) och en Control (vanligen en tablet/smartphone).
Det allra enklaste, för att bilda sig en uppfattning, är att installera det paket som heter Roon kort och gott, det innehåller alla tre nödvändiga komponenter i samma paket. Roon finns för Windows och Mac och hittas här.
När du installerar kan man signa upp för en trial-period om två veckor som de förlänger utan att blinka om man frågar.
När du installerat detta på en dator kan du ansluta din externa SSD till samma dator och peka ut det lagringsutrymmet som ditt musikbibliotek. Det tar några sekunder och sedan kan man från överblick-sidan i Roon se hur album efter album dyker upp i fönstret, oftast identifierat med recensioner och artistbiografier. Du kan plocka upp något av dem i "farten" och börja spela detta.
Har du streaming-abonnemang lägger du till dem redan under installationen och dina favoriter från dessa läggs med i ditt bibliotek, nästan oskiljbart från det som du har på hårddisk.
Utenheterna är desamma som din dator erbjuder från start, men du kan redan från början välja att peka ut de evt enheter som känns igen på ditt nätverk, t.ex. en sådan Roon Bridge du nämnde, installerat på en Allo USBridge. (Du kan lämpligen prova med att bränna DietPi för Sparky till ett MicroSD och boota från detta istället för det inbyggda eMMC. Konfiguration är hyggligt rättfram och gjord på några minuter, bara lägga till Roon Bridge från Software Optimized)
Andra enheter som dyker upp med automatik är Sonos, Bluesound, Chromecast, Squeezbox och Airplay-enheter.
Men som sagt, för att få känsla för musikbiblioteket och bläddringen klarar du dig med bara datorn! Anslut den via USB till BDA bara, det låter bra! (Men det låter bättre med Core på en annan enhet, oftast utanför musikrummet) :)
Vad kan gå fel? :D
Mycket! :D
Det jag tror att Alfa kanske menar och rekommenderar (och jag också) är att börja med de tre första stegen på en lämplig dator/laptop för att se om du gillar upplevelsen och det sätt din musik presenteras. Om du tycker att detta är en spännande väg att gå kan du göra steg fyra för att separera server/lagring från din "bridge", och om du vill installera "Control" på en padda för att styra härligheten från soffan.
Har du inte gjort det än:24:
Installerat Roon alltså;)
Edited by byZan
Lagt till text så att det inte misstolkas
1 hour ago, calle_jr said:
Vad kan gå fel? :D
Tja, som @Taxmannen antyder, ett par saker... :D
Dina första tre steg är dock ett jättebra test för att se om man får mervärde av Roon, genom att kunna bekanta sig med gränssnittet och spela musik (förutsätter då att du kan ansluta din dator till stereon via t.ex. en USB-kabel till Bryston BDA)
Steg fyra (att plocka in en Roon Bridge på din Allo USBridge) är det första i ledet för att optimera uppspelningen. Tycker du att det ger mervärde också rekommenderar jag ett test att lägga ROCK på lämplig hårdvara, nånstans utanför rummet. ROCK i det här fallet är Roon Core och Bridge i ett färdigt paket, anpassat för Intels NUC-serie miniPC. Jag byggde en sådan till byZan som han har i stugan och jag tror han är nöjd med den, tyst och snabb.
 (Jag blev så förtjust i den så jag köpte en till mig själv också, en NUC7i3 alltså)
Eller så gör man som @byZan gjorde för hemmaanläggningen, hugger en Roon Nucleus(+) och får servern färdigkonfad och klar, bara att flytta in sina filer. Den kan dessutom vistas i lyssningsrummet eller till och med i racket då den är mekaniskt tyst.
Förresten, byZan, upplever du någon skillnad i användarupplevelse avseende Roon mellan hemmet och stugan? Eftersom du har två olika Roon Core tänkte jag då...
Lyssningsmässigt ingenting och det kanske beror på att jag inte jämfört dessa sida vid sida eller så är det ingen skillnad på den punkten?
Handhavandet är precis lika och jag kan inte märka någon skillnad där heller?
Så jag är supernöjd:thumbsup:
Inte annat än jag blir sugen på att byta från min Squeezeboz Server till Roon. ??
Speciellt som jag efter flytt till ny bostad inte kan logga in med appen på läsplattan utan är hänvisad till fjärrkontrollen och displayen på min Slim Devices Transporter. ?
Ok, ja, det är ju bara det som det handlar om i detta fall - att få ett bättre användargränssnitt.
Jag är egentligen inte ute efter att göra en helkroppstransplantation, utan bara en liten facelift för styrningen.
Men jag ska samla kraft och testa :)
Det var märkligt... Men jag utgår ifrån att det inte är några konstigheter att fabriksåterställs Transportern? (Som många för övrigt håller väldigt högt ljudmässigt, har jag läst. Och fungerar klockrent som endpoint i Roon som du säkert vet)
Transportern loggar in sig på servern direkt. Det är när jag försöker ansluta en app som det tar stopp.
  • 1 month later...
Som en del redan har sett så har jag kompletterat Allo Sparky USB med en linjär nätdel från L.K.S Audio LPS-25-USB, och en Entreq USB Primer Pro:
Det är en 25VA trafo som lämnar 5 VDC / 3.5 A.
Det sitter en liten justeringsskruv på baksidan för att kalibrera med 0.01V precision.
Det tog över två månader att få hit fanskapet, varav Postnord hade den övervägande delen av den arbetstiden;
USB-kabeln med den lilla Primer jordboxen var en positiv överraskning.
Den finns både som usb typ A och B, och även nätverkskabel med RG45, och man får väl prova sig fram här så nätt.
Jag för min del borde egentligen prioritera en robust låda eftersom kablarna just nu är tyngre än själva elektroniken :)
Trafon och jordboxen håller sakerna på plats, men jag antar att båda dessa egentligen bör placeras en bit ifrån eller avskärmat.
