Sign in to follow this
calle_jr
Illustration av delningsfilter och högtalarelement
Här ser vi samma jämförelse men för SPL. Vår simulering har uppenbart något fel med utstrålningen, och jag tror att jag är något på spåren.
Jag tror att Scan-Speak vill använda mobilitetsanalogi för simulering av impedans, där de säger att strålningsimpedansen är inkluderad i de mekaniska komponenterna.
När man sedan simulerar SPL så använder man impedansanalogi och TS-parametrar. Att SPL inte stämmer högfrekvent spelar mindre roll eftersom man delar över ka=1.
Det är en teori åtminstone... :)
I Basta stämmer det otroligt bra upp till ka=2, vilket också är vad mjukvaran är avsedd för.
Share this post
Link to post
On 2019-05-31 at 15:51, calle_jr said:
Tricket är att välja en port som får den akustiska massan i porten ungefär lika med driverns rörliga massa.
Jag "hör" vad du säger, men fattar inte. :)
Typiskt rör sig 6 tummare med Mms runt 10 gram och uppåt till säkert 100 gram i några extrema subwoofers. Tittar vi på 10'or så tippar jag baselement börjar kring 50 gram och uppåt till kanske 300gram för de mest extrema.
Med 1.2 gram per liter, så blir det en orimlig ekvation för mig. :(
Share this post
Link to post
Ja, jag förstår vad du menar, men jag tror inte man ska se det så rakt av. Den ena ska multipliceras eller divideras med (SD)2. Porten ger ju en helt akustisk impedans medan drivern ger en mekanisk impedans.
Se kretsen i inlägg #172. Där ser man att MMS ligger på andra sidan "trafon" 1:SD jämfört med porten.
Jag är lite osäker, men jag tror att en enklare beskrivning är att impedanstopparna för driver respektive port ska vara på hyfsat samma nivå.
Bra att du lyfte det!
Share this post
Link to post
Jag e me och har haft det här "i dvala" i huvudet en längre tid. Sedan typ 2005. :) Här är Basta!'s fader och diskuterar sakerna med ett tillägg från Ingvar:
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=5611&start=60
Quote
Den nedersta resonanstoppen är helt riktigt ett resultat av resonans mellan elementupphängning och en kombination av membran- och portmassa, men man måste minnas att portmassan måste transformeras.
Den får ju en hastighet som är proportionell mot membranhastigheten multiplicerat med kvoten mellan membranarea och portarea. Å eftersom rörelseenergin te på köpet är proportionell mot hastighten i kvadrutt, är den sammanlagda rörliga massan vid den lägsta resonansen Mm = membranmassa + portmassa*(Sd/Pd)^2.
Share this post
Link to post
Japp.
För att jämföra portmassan med membranets rörliga massa MMS, ska portmassan beräknas såhär:
Planen var att redovisa det och även övriga komponentvärden från inlägg #172.
Men eftersom driverns utstrålning inte är rätt modellerad så bör jag få ordning på det först.
Share this post
Link to post
Nu har jag ett litet intermezzo (igen) i väntan på data :)
Hur är det nu med uppställningen av högtalare då?
Spikes eller kuddar?
:D
Vi behöver inte harva igenom hela fenomenet, det har vi gjort åtskilliga gånger i olika trådar. Se här: https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12192-vinylspelare-huvudartikel/&do=findComment&comment=210498
I min teckning ser det ut som att de står på hjul, men det var inte avsikten. Det var mer för att visa att högtalare ställs på lite av varje, nästan som om det vore en komponent som är isolerad från högtalaren. En produkt som är allmänt bra eller dålig, oberoende av högtalarens konstruktion. Så marknadsförs ófta sådana produkter. Man anger kanske vilken vikt de klarar. That’s it. Var god skölj.
Men med tanke på hur denna tråd har utvecklats skulle man kanske kunna göra något mer konkreta exempel på hur olika uppställningar spelar in på högtalarens verkningssätt?
Hur de hänger ihop och blandar sig med det mekaniska, elektriska och akustiska systemet?
I ena andetaget diskuteras extremt avancerade kabinettkonstruktioner och hur man superoptimerat intern avsträvning i jakt på resonansfrihet utan att påverka drivers negativt. Men hur man ställer upp dem är en annan fråga. Detta kan man ju inte styra över...:unsure::dry:
Parallellen till pickup+tonarm är slående.
Vad är vitsen med en mekaniskt superoptimerad pickup om man sätter den på fel tonarm?
Share this post
Link to post
Om vi utgår från någon krets i tidigare inlägg, så kan man illustrera vad uppställning på kuddar har för effekt i den kompletta kretsen. Jag är inte bra på att rita elkretsar, men principiellt såhär:
När man provar olika fötter är det alltså som att löda in motstånd och kondingar i talspolen. Lägg märke till att alla ekvivalentkretsar man ser har en jord inritad. Det innebär beräkningsmässigt att man också har en mekanisk jord. Vid uppställning på kuddar kommer den mekaniska jorden efter kuddarna. Det blir uppenbart att högtalarens beteende kan ändras ganska drastiskt. Speciellt för mjuka kuddar och speciellt för drivers med lite lägre komplians.
Med rimliga antaganden på kuddarnas komplians och dämpning blir komponentvärdena 2-5 mH och 5-10 ohm i den elektriska domänen.
Jag vet att en del högtalarkonstruktörer studerar inverkan av olika fötter och hur detta kan påverka kabinettet. Dvs man kan tänka sig att man gör lyssningstester, mätningar eller dynamiska simuleringar på strukturen. Men jag kan inte tänka mig att man inkluderar effekterna i ekvivalentberäkningar för optimering av drivers, delningsfilter, portar och låda.
Share this post
Link to post
En Amatör undrar om du kanske ska "stoppa" här vid fötterna, annars så kanske du borde ta med golvet, bjälklaget o.s.v. i beräkningsmodellen? Blir väl många parametrar man inte styr över, eller?
Share this post
Link to post
Normalt sett skulle man göra det.
Det är ju en lumpad modell, så man kan anta att R och C inkluderar bjälklag.
Share this post
Link to post
Absolut och eftersom jag funderat en del kring PU och tonarm på sistone så ser jag direkt att samma modeller gäller. Högtalarfallet är dock lite enklare, den behöver inte vara upphängd så att den kan röra sig upp/ned och dessutom sakta förflytta sig över golvet.
Om man ser högtalarelementet som nålen och lådan som PU-huset så blir stativet en tonarm ungefär som jag ser det. Grundförutsättningen för en låda som står still då elementet rör sig är hög massa i lådan och strukturell stabilitet. Om vi vill ha en rörelse av lådan som är liten i förhållande till elementet kan vi välja t.ex ett viktförhållande 1:1000 som ger 60dB dämpning av lådrörelsen relativt elementet. Lådans baffelyta är normalt lite större än elementets yta men det kan man nog bortse ifrån.
Med ett viktförhållande enligt ovan går det bra att ha en fri rörlighet på lådan och i praktiken förmodligen med betydligt mindre lådmassa jämfört med luft- och element-massa som flyttas. Görs lådan för lätt behövs ett stativ eller någon infästning för att minska problemet. Det påminner om en tonarm som ökar rörliga massan när PU'en i sig själv inte har tillräckligt hög massa. Jag tänker mig att man kan sätta fast de bakre punkterna på lådan och ha rörlighet i de främre, då omvandlas rörelsen så att lådan rör sig upp/ned istället för framåt/bakåt. Vill man öka rörliga massan (vridmomentet?) mer kan "tonarmen" förlängas och då görs ett stativ som förlänger lådan bakåt så att fästpunkten är längre ifrån lådans mass-centrum.
Lite lösryckta funderingar kring problemet som jag haft....
Share this post
Link to post
Jag diskuterade pickuper med Jim Lesurf för några år sedan.
Han berättade då att han funderade på att modellera en pickups högfrekventa beteende som en transmission line.
Han gjorde det och lite senare publicerade han detta på sin hemsida: http://www.audiomisc.co.uk/HFN/LP5/StylusBehaviour.html
Jag tror du gillar hans sätt att räkna.
Jag tycker det är briljant och har ställt några frågor till honom.
Det som händer högfrekvent i samspelet mellan vinyl/nål - nålarm - komplians/generator på i princip alla pickuper går att likna vid en felmatchad transmission line!
@Peo borde också läsa det om han inte redan har gjort det.
Share this post
Link to post
Verkar vettigt. Det fanns några intressanta kommentarer i texten men det kanske passar bättre att diskutera i en tråd om PU'er och tonarmar.
Share this post
Link to post
Japp. Det gör vi.
Anledningen att jag postade här är att en av frågorna är om man kan betrakta en högtalare på samma sätt :)
Alltså att sätta ZE=ZM+ZA
Share this post
Link to post
Det tar sig!
Jag har nu simulerat Scan-Speaks driver med de TS-parametrar de har angivit (se sid 1) i stället för de preliminära "advanced parameters".
Här är kretsen i Electronic Workbench, som alltså baseras på mobilitetsanalogi och drivern representeras av en pistong som sitter i infinit baffel:
Som syns blir det ganska bra överensstämmelse.
Precis som tidigare simuleras inte högfrekventa membranresonanser och hornverkan.
Den för branta skidbacken för högfrekvent impedans tillskrivs förenklingarna med TS-parametrar jämfört med den mer exakta kretsen med semiinduktans och wAMS.
Vi får se om jag kan slipa på det.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
