115000:-
Fd Demohögtalare från http://www.barbarossa.dk kvitto finnes och de är ca 1,11år
gamla.
De är i valnöt men jag har folierat de vita, dock på hobbynivå, så finns det intresse
återställer jag de original på 5min.
Frekvensomfång: 24-23.000 Hz, +/-3 dB
Horisontell spridning: 30 grader
Vertikal spridning: 44\" (116.9 cm)
Elektrostatpanel: XStat™ CLS™
Elektrostatpanelens mått: 111.8 × 33 cm
Elektrostatpanelens spridningsarea: 3.689 cm2
Baselement: 2 x 10\" långslagiga aktiva aluminiumkoner, gjutna korgar, asymmetrisk
kammare
Förstärkeri: 2x300 Watt, klass D i 4 Ohm. 2x600 Watt peak
Känslighet: 91 dB
Nominell impedans: 4 Ohm (0.7 Ohm@20 kHz)
Rekommenderad förstärkareffekt: 20-600 Watt
Delningsfrekvens: 300 Hz
Audiokontroller: Bas ±10 dB under 75 Hz; Mellanbas –2/0/+2 dB; ARC™ mät-EQ av/på
Anslutningar: single wire WBT-terminal, RJ45 (för ARC), mini-USB (för ARC), IEC-brunn
för ström
Strömförbrukning, tomgång/max: <0.5 Watt / 500 Watt/högtalare
Övrigt: förberedd för Anthem´s mät-EQ system ARC (Anthem Room Correction)
Mått: 1561 (H) × 339 (B) × 699 (D) mm
Vikt: 46.8 kg/styck
Garanti: 2 år
Skickar? Nej inga originallådor.
Svarar snabbt på meddelande då jag jobbar framför datorn.
Betalning: Swish, Länsförsäkringar eller Swedbank.
Har även kollat upp delbetalning med "Zaver" se nedan!
Den som ska betala kan välja mellan tre betalningsalternativ, direkt banköverföring
(pengarna dras direkt från kontot), delbetalning (dela upp betalningen på upp till 100
000 kr i upp till 60 månader med nom. årsränta från 2,95 %) samt faktura (betala
inom 14 dagar - gratis, betala inom 30 dagar - 29 kronor).
https://zaver.se/
small.jpg.99fe5f8ea147d4ab5911b0f90f7839
Edited by marcus_ec
Sålt
