Ovanlig högtalare med unik färgkombo.
4 års garanti. Behöver ingen vidare beskrivning, detta är värstingen under Dynaudio Evidence och väldigt hyllad i hifi-pressen.
(Klarlack var dyrare)
Inga byten.
Rökfritt & djurfritt.
Frontskydd oanvända.
Alla tillbehör tillkommer.
Står i en källare utan starkt solljus.
Original trälådor finns. Måste hämtas med släp eller har du 2m utrymme i bilen. Högtalarna är 175cm höga.
Jag är första "privata" ägaren.
Är du seriöst intresserad så är det pengar på kontot som gäller vid köp. Jag kan hålla högtalarna under längre tid för att finansiera köpet med handpenning på kontot.
Varför säljer man dessa otroliga högtalare? Jag har fått ett sug på elektrostater "igen"
Högtalartyp3-vägs med bakåtriktad basreflex
Vikt55 kg
Diskant2 x 28 mm soft dome
KontakterSkruvterminal Single Wire
Impedans4 ohm
Mått250/420 x 1750 x 445 mm (BxHxD)
PlaceringGolv
Frekvensomfång27Hz – 25kHz (± 3 dB)
Mellanregister2 x 150 mm, med en helgjuten MSP-kon, 38 mm ren aluminiumspole
Bas2 x 200 mm MSP-kon, 75 mm ren aluminiumspole
Känslighet88 dB
Pris: 109.000:- nypris 220.000:-
http://www.ljudochbild.se/test/dynaudio-confidence-c4-signature
https://www.dagogo.com/dynaudio-confidence-c4-speaker-review/
Conclusion
There are rooms that are too small for the Dynaudio Confidence C4 speakers, but if you have space to give them at least two feet from the back wall and are patient in the setup, you will be enthralled with its wide yet well-defined soundstage, its monitor-like transparency, sweet top-end without grain, and superior, deep, controlled bass. The combination of these factors results in enviable musicality that any audiophile will appreciate.
It’s hard to imagine that this is not the top-of-the-line Dynaudio offering. Perhaps I can check out the Evidence Temptation or Master, or even the new Consequence Ultimate edition…
Bilder!
Edited by marcus_ec
Behöver de verkligen en sub? Har haft förmånen att lyssna på den några gånger och har aldrig upplevt att jag saknat något.
  • 1 month later...
