Perfect sense Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Torqueo Audio skapar sofistikerade, handbyggda skivspelare med en känsla för tradition, konstruktion och design som direkt avslöjar det italienska ursprunget. Samtliga modeller tillverkas på beställning och skräddarsys efter dina önskemål. Kontakta oss gärna för ett besök och möjligheten att uppleva dessa underbara skivspelare närmare. Mer om Torqueo Audio: www.perfect-sense.se/varumarken/torqueo-audio Quote
Apexorca Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 (edited) Grymt snygg. Skivspelaren alltså. Edited August 23, 2017 by Apexorca Perfect sense 1 Quote
Perfect sense Posted August 23, 2017 Author Posted August 23, 2017 3 minutes ago, Apexorca said: Grymt snygg. Skivspelaren alltså. Ja, vackrare blir det knappast . Italienskt hantverk på riktigt. / Marcus Quote
UffeZ Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Vansinnig snygg Den bygger på den amerikanska Broadcasting-spelaren Rek-O-Kut Rodine som kom 1956. Använder de delar från förlagan är alla delar nytillverkade? Quote
Perfect sense Posted August 23, 2017 Author Posted August 23, 2017 (edited) 5 minutes ago, UffeZ said: Vansinnig snygg Den bygger på den amerikanska Broadcasting-spelaren Rek-O-Kut Rodine som kom 1956. Använder de delar från förlagan är alla delar nytillverkade? Alla delar är nytillverkade där allting görs lokalt och för hand i Italien. Det är ett helt fantastiskt projekt som verkligen triggar alla sinnen. Torqueo beskriver själva sin bakgrund och grundfilosofi så här: Torqueo Audio started developing a pulley operated record player for personal use, since those produced in the past didn't fully satisfy their requirements. Once completed the study of mechanical systems and materials able to satisfy Torqueo Audio's expectations, they started the design phase of high precision mechanisms and a Plinth able to exalt the pulley system reproduction quality and to host any arm of new or old production. The philosophy of Torqueo Audio is to consider the record player a musical instrument. In fact, the mix of materials and architecture, combined with technical criteria, creates the desired sound result. The aim is to give the listener the emotional content of music, rejecting the current trends that mortify the musicality of the sound message. The design of the mechanisms is the result of a 3-year study and scrupulous tests. All the mechanical and structural parts are fruit of CAD design and realised in AISI 316 non-magnetic stainless steel, brass for musical instruments CuZn19Sn, top quality aluminium alloy, processed with CNC machines and very low tolerance laser. The precise calibration of all the components allows obtaining very high movement precision and absolute noiselessness. All the motors are subject to accurate inspection and cleaning, with complete disassembling of each single mechanical and electric part and replacement of worn or dead parts if necessary. Torqueo Audio use rotating stator oversized synchronous motors, therefore of very high precision and stability, additionally improved with ultra-silent bearings with polyamide cages. The motor/condenser coupling is carried out using the stethoscope, in fact, the phase shifter capacitor must be absolutely precise, and therefore, many must be tested until the complete absence of noise and vibrations is achieved. Maximum importance is given to the structural aspects of our plinths. The aim is to model the resonance with the suppression of undesired vibrations without altering or mortifying the harmonic richness of analogue reproduction. This occurs by using various types of natural and composite wood combined with metal parts and viscoelastic materials of different hardness. Each piece is handcrafted by experienced master carpenters, using top cabinet-making techniques. In the models with natural wood, the lute manufacturing finishing techniques are used. Apart from the technical, musical and aesthetic aspects, Torqueo Audio's plinths are built to remain stable over the years. Torqueo builds handmade audio components to satisfy the most demanding music lovers. Each Torqueo record player is a unique piece, this allows us to pay careful attention to the finishing and precise tuning of the mechanism. Edited August 23, 2017 by Perfect sense Quote
UffeZ Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Tack, jag har försökt ta reda på om det är nytillverkning eller renoverad/uppdaterad Rek-O-Kut. Det verkar vara en blandning av allt när man läser texten. Motorn verkar i alla fall vara original=gammal enligt nedan. Nya motorer behöver ingen rengöring och byte av delar. Lagerna verkar bytas till Polyamid (vanlig plast) 21 minutes ago, Perfect sense said: All the motors are subject to accurate inspection and cleaning, with complete disassembling of each single mechanical and electric part and replacement of worn or dead parts if necessary. Torqueo Audio use rotating stator oversized synchronous motors, therefore of very high precision and stability, additionally improved with ultra-silent bearings with polyamide cages. The motor/condenser coupling is carried out using the stethoscope, in fact, the phase shifter capacitor must be absolutely precise, and therefore, many must be tested until the complete absence of noise and vibrations is achieved. Kommer du ha någon hemma som man kan lyfta tallriken på? Oavsett mycket snygg. Perfect sense 1 Quote
Perfect sense Posted August 23, 2017 Author Posted August 23, 2017 38 minutes ago, UffeZ said: Tack, jag har försökt ta reda på om det är nytillverkning eller renoverad/uppdaterad Rek-O-Kut. Det verkar vara en blandning av allt när man läser texten. Motorn verkar i alla fall vara original=gammal enligt nedan. Nya motorer behöver ingen rengöring och byte av delar. Lagerna verkar bytas till Polyamid (vanlig plast) Kommer du ha någon hemma som man kan lyfta tallriken på? Oavsett mycket snygg. Nu är vi redan nere på detaljerna...:) Gällande motorn så verkar det vara precis som du säger! Man fyller löpande på sin webbplats med allt mer information även kring teknik och konstruktion, även om vissa delar är mer generella: http://www.torqueo-audio.it/english/ Vi har precis fått hem vår "Noce Compact Exclusive" för demonstration! Värt att nämna är att vi alltid har som policy att ha produkter för demonstration ifrån samtliga tillverkare. Det är en självklarhet som jag ser det. / Marcus Quote
UffeZ Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Marcus, du får inte ta det jag skriver som kritik mot dig eller ditt företag. Jag tycker det är friskt och kul att du har tagit agenturen för denna otroligt vackra spelare. Jag har länge varit förtjust i Rek - O Kut's olika modeller och blev väldigt glad när jag såg att Torqueo Audio hade startat nyproduktion och har därför försökt att få reda på om det var nyproduktion eller inte. Motorn är inte en detalj, det är hjärtat som driver skivspelaren Quote
Perfect sense Posted August 23, 2017 Author Posted August 23, 2017 23 minutes ago, UffeZ said: Marcus, du får inte ta det jag skriver som kritik mot dig eller ditt företag. Jag tycker det är friskt och kul att du har tagit agenturen för denna otroligt vackra spelare. Jag har länge varit förtjust i Rek - O Kut's olika modeller och blev väldigt glad när jag såg att Torqueo Audio hade startat nyproduktion och har därför försökt att få reda på om det var nyproduktion eller inte. Motorn är inte en detalj, det är hjärtat som driver skivspelaren Jag tog det absolut inte som kritik. Vi har inte ens packat upp den första spelaren, där det finns mycket att lära och lära känna ????. De tekniska "detaljerna" är av skiftande intresse och vikt beroende på vem man frågar. Det är för de flesta resultatet som räknas. Det blir en spännande dag i morgon ?. UffeZ 1 Quote
