Hej på er!
3'e gången igår som jag fick frågan: "Håller du på fortfarande?" Och självklart gör jag det. Pågående kundprojekt med ATC mellanregister, 12a"-tums bas och raaldiskant. Klassisk engelsk design.
Ljudstudio i Lund får akustik i världsklass
På egna fronten gick jag all-in och köpte vad som får anses vara topp-notch baselement. En 15-tummare. ?
Edited by Engelholm Audio
8 hours ago, Adhoc said:
Ser ut som ett element ur Acoustic Elegance TD15-serie. Vilken variant i så fall (om jag ser rätt)?
På bilden e kundens projektlådor och däri sitter AE 12 tummare.
Till mitt projekt, ej på bild, använder jag AE TD15H.
OK. (Borde ha sett att det var mindre än 15" på bilden.) Var osäker på om det var H- eller X-varianten iom skumsurrounden. (Kör själv TD12 M som midbasar till fronthögtalarna, den är enkel att känna igen då den har tygsurround, backar upp med fyra stycken av AEs 18":a re som frontbasar.).
"M" representerar "mid" i min värld eller mins jag fel? Ett element vars högfrekvensegenskaper har optimerats på bekostnad av lådfrekvens-dito. Med 4 st 18 tumare lär du knappast ha brist i lowend! :)
Mina initiala intryck av detta (12 tums) baselement från AE är att det är topp 3. Låter otroligt rent och skönt utan filter. Med en liten 2 mH spole så dämpas såklart mellanregister och det blir ännu lite behagligare att lyssna men det är såklart tonalt helt off. Där kommer ATC's legendariska mellanregister och RAAL's diskant in i bilden.
Igen - detta är ett kundprojekt.
Du minns rätt. M-varianten är inte avsedd för att prestera någon lågbas. Jag kommer nog använda 12":orna mellan ca 110 till ca 1400 +/-100 Hz, röstområdet i princip. (Antalet 18":are i separata slutna lådor är mest för att få en jämnare bas i rummet, har 4 st andra 15":are från AE bakom soffan av samma anledning.)
Edt: 12":orna skulle det va, inte 2":orna
Edited by Adhoc
