VTL 6.5 så bra!
sprudel
  • 2 months later...
Har börjat mäta med REW och Unimik sm jämförelse med xtz-kitet och får lite mer information om läget tycker jag.
Min peq är inte färdig än men tänker först angripa 41Hz och 59-60Hz. Vid 41 ligger ju lägsta tonen från en 4 strängad ståbas så lite minskad nivå där kanske inte är fel. Cello sträcker sig väl till 65 Hz, men där kan jag ibland uppfatta rumsreverb konstigt nog.
On 2021-05-26 at 18:52, sprudel said:
Håller på att få till en peq för att hantera min längsgående resonanser.
Kul!
Har missat detta inlägg.
Det ser ut som lågnivå, så du ska placera denna mellan dina Conrad Johnson antar jag.
Ett kort för varje resonans, där jag kan justera frekvens, q-värde, och nivå.
Bra lösning tycker jag.
  • sprudel changed the title to sprudels tråd, mäter med rew inför bygge av peq
1 hour ago, sprudel said:
Lite nya mätningar med åskådligare smoothing, skulle behöva lyfta 100-300Hz. Topparna vid 40 och 59Hz ska attackeras med peq, när den blir klar.
Spännande att följa, ska bli kul att se hur du får till frekvensgången under 300 Hz.
Har också missat detta inlägg. Hur gick det med Ayreförsteget? Lyssnade en gång (började tänka efter. Typ 2001, alltså för 20 år sen!!!) på Ayre KX-1 och det var väldigt luftigt och rent som jag minns det. Dock när jag provade Ayres integrerade till mina högtalare lät det rätt stelt. En missmatch helt enkelt.
Hade ett på G men det blev inget, fortfarande nyfiken på det. Radarn är på:smile:
  • 1 month later...
  • sprudel changed the title to Höstmörkret faller, bygger peq
Det är ett diy-projekt sprunget ur en konstruktion av Gustaf Orust (Morello) som är konstruktören bakom Sybarite Audio, m fl.
En analog peq med möjlighet att justera för vald frekvens amplitud och q-värde. Ett kort för varje frekvens. Jag behöver två angreppspunkter i stereo så därför 4 kort. Strömförsörjningskort och reläkort räcker till en drös peq.
I min setup har jag ett aktivt filter av Öhman för att dela toppar och basar vid 80Hz där peq ska gå in enbart under 80Hz.
Hela resan (nästan) från schema till tillverkning av kretskort finns i en tråd på grannforumet Faktiskt. https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63914
De där är ju väldigt spännande!
Jag har tänkt i samma banor (har haft behovet av en liknande produkt). Min tanke va en ASP, analog signal processor, som skulle integreras i en halvskitig högtalare för dom som är ”digital allergiska” ☺️
  • 3 months later...
Nu händer det ganska mycket här hemma. Byter eller alternerar nästan hela elektroniken.
Det stora Conrad Johnson slutsteget är sålt och letar nytt. HA Amp 20 var fint men jag vill gärna ha lite mer headroom så jag väntar in 200W. Under tiden sitter Hypex som driver i16s.
Har beställt en Topping Pre 90 som alternativ till CJ Premier 17 LS2. Kanske behåller jag båda, vi får se.
Denafrips Pontus II står ouppackad ännu, pga skidåkning, men ska provköras snarast. Ett kul battle mellan två olika filosofier.
Helst ser jag att hitta ett slutsteg som harmonierar med i16s så att man i princip kan se det som en aktiv högtalare. Superanpassning, och ska jag ha någon form av tuning går det ske tidigare i kedjan.
Dock har ett annat bekymmer uppstått, och det känns lite svårfångat.
För ett tag sedan satte jag in min gamla Pioneer DVD-spelare i anläggningen för att kunna spela CD som komplement till rippade album från Melco N1/A2. CD till Qutest via optiskt var bättre! Renare, fylligare, mer textur och naturligare. Samma egenrippade album. Liknande skillnad som jag uppfattat tidigare när jag spelat via dator vs CD.
Så nu följer felsökning av olika slag, det borde spela minst lika bra via Melco.
1. Ska rippa om skivan och lägga in den på Melcos hårddisk igen.
2. Spela ny rip via USB sticka in i Melco.
3. Använda laptop som nas med minim server och spela upp ny rip via LAN.
4. Ladda ner albumet på Ipad och skicka till Melco.
5. Prova allt igen, 1-4, med annat slutsteg än Hypex.
Melco har endast usb ut, tyvärr. Annars hade det varit en intressant test med optiskt.
Tar tacksamt emot fler förslag på felsökning.  :)
  • sprudel changed the title to Problem med streaming från egenrippat
  • 4 weeks later...
Tror att byta av router löst bekymret, det är nu svårt att höra skillnad på streamat från Melco och CD. Å andra sidan är elektroniken något begränsad med lånade monosteg av en kamrat, som kanske inte är riktigt på den nivå jag söker, men det låter. Vincent sp 996 är det.
Har lite kul med andra nya prylar också, Topping Pre 90 försteg som får lovord i alla recensioner, och Denafrips Pontus II, också lovordad.
Jagar alltså ett slutsteg, kandidater är Pass Labs x250.8, Classe CA 2300 i första hand, CA 2200 går nog an också.😃
  • sprudel changed the title to Leker med nytt försteg och dac, jagar slutsteg.
5 minutes ago, AlfaGTV said:
Kul med leksaker! :D Jag vill ju väldigt gärna höra hur du upplever Denafrips i förhållande till din Qutest? Jag gillar ju "båda" bedömt utifrån deras märkessyskon!
Ja då, rapport kommer. 😊
  • 1 month later...
Jadå, Pontus II är en trevlig dac, tillbakalutat perspektiv och väldigt djup och separation i ljudbilden. Dock lite tunnare i presentationen och mellanregister. Qutest har mer kött på benen men inte lika tydligt djupperspektiv. Jag föredrar Qutest så Pontus II är såld.
Det är en smaksak och anpassning till resten av anläggningen.
Det var en smula förvånande faktiskt? Inte att du gillar Qutest, det fattar jag. Men att Pontus upplevdes som mindre "musklad" var inte vad jag förväntat mig av jämförelsen!
Hmm. intressant!
Hmm. intressant!
Det är ganska tydlig skillnad i den aspekten. Jag hade inte väntat mig det.
Läste senare en recension där man jämförde Pontus med Dave och det var exakt de samma upplevelserna. Olika tillverkares dacar har sin karaktär.
  • 3 weeks later...
Ett fint paket från Italien har anlänt, uppackat och klart så fungerar det fint. Provkörning av steget i den nyaste generationen gav habegär, men priset, 150 000 kr känns tokigt och då fick det bli ett begagnat av förra generationen.
Lite nervöst med import på detta viset, men via handlare kändes det tryggare.
Nu ska det lyssnas!😊
  • sprudel changed the title to Nytt slutsteg från Italien, Bella Notte!
Grattis! Kommer nog låta fantastiskt trevligt, ser framemot lyssningsrapport.
Ja verkligen, jag blev ju blåst på det viset en gång. Blev polissak till slut. Härvan gick via Frankrike, Ungern (tror jag det var eller Turkiet), Finnlad och Sverige. Det var en privatperson som blåste mig, men klokare med handlare dock tror jag. Jag blev bränd.
Ser fram mot intrycken. :smile:
Första intrycken då efter att ha spelat hela morgonen/förmiddagen, kan nog kanske ändra sig med tiden i vanlig ordning.😊
Steget spelar väldigt fint, tog inte lång stund innan den analytiska sidan gav upp och musiken tog över. Ett gott tecken.
Bytte normalkablaget, tvinnad EKK 1,5 mm2 till Kimber Cable 8 CT och det var som att öppna dammluckorna för steget. Förvånansvärt vad det gjorde för upplevelsen. Olika slutsteg/högtalare harmonierar olika bra med olika kablar, finns inget bästa, allt beror på tydligen.
Det är första gången Lana del Rays ”Textbook” har fått en mening för mig liksom Patricia Barbers album ”Clique” som verkligen blivit intressant.
Kul!😃
  • 3 months later...
Sommarn går mot sitt slut, snart, och lyssningsintresset tilltar. En liten tripp till Oslo löste alla vidare funderingar över vilket försteg som skulle ersätta Conrad Johnson Premier 17LS2. Kanske dock gör som Apex och lagrar det av nostalgiskäl. Det har gett mig så mycket, för att citera Arja S.😊
  • sprudel changed the title to En tripp till Oslo löste funderingar på nytt försteg.
  • 1 month later...
Nu har jag hunnit lyssna lite mer och det är ett imponerande bra försteg, varför har jag missat det tidigare?
Inte lika intensivt i röståtergivning som Conrad med sin 2a-tons dist, men inte långt efter. På övriga parametrar som bas, separation, renhet osv så är det nog så långt man kan komma.
Här är en annan snubbe som också är av samma åsikt:
https://forum.audiogon.com/discussions/review-vtl-tl-6-5-tube-preamp
  • sprudel changed the title to VTL 6.5 så bra!
Otroligt glädjande att höra detta. Även om vi inte fick förmånen att sälja just detta till dig. ;-) Ja, vi älskar VTL, vilket är uppenbart eftersom vi arbetar med dem. Vi jobbar ju bara med ett fåtal märken som vi har valt ut väldigt noggrant. VTL är för oss kronan i "helrörs"-trädet.
Grattis till ett fint försteg!
Genomgående rörlogik alltså.
Grattis @sprudel till ett mycket bra val :thumbsup:
Det kan bero på att de delar upp riaa och försteg i två låddor.
Pass och flera andra gör ju likadant.
Jag ser ingen annan anledning än att det är många som inte använder riaa som då tycker det är onödigt.
Jag antar att även VTL har en nätdel och spänningsmatning som inte skulle ha några bekymmer att driva både riaa och linjesteg. Halva kretsbudgeten bara där...
Hela intrycket är otroligt nyanserat med massor av textur, lager på lager i djupled som man inte behöver anstränga sig för att höra, det bara är.
Insiktsfullt kanske är ett bra begrepp. För att inte tala om basåtergivningen, en hit att ha mosfet i utgångssteget tydligen.
D-a tur att man valt att gå i pension, få tid till det här.😃
