En praktisk fråga, om det är sugkoppar i botten och fötterna monteras underifrån, är det inte väldigt lätt hänt att högtalaren glider ur position så att säga? Man måste ju tilta den ganska rejält för att få under en sån här fot med gängstång och allt. Och är det sen fast mot underlaget så är det väl svårt att flytta tillbaka den till rätt position igen?
Link to post
  • Replies 394
Popular Posts
Som några utav er redan gissat på så blev det en Moon. Närmare bestämt en Moon 380D DSD. Trots att den har några år på nacken så är det fortfarande en magisk DAC som lirar musik som bara den. Ett flow
Hösten närmar sig med stormsteg och vi går mot mörkare tider. Detta innebar att jag var tvungen att ta tag i ett dilemma nämligen belysning för vinylspelaren. Man kan ju inte hålla på att famla i mörk
Hököga ;-) Ja så fick det bli. När första låten spelades på Lakmé så kändes det som att allting föll på plats. Får återkomma med mera detaljerade intryck senare. Nu skall dessa spelas in ordentligt oc
Posted Images
Då jag bara har små stativare så la jag dom helt enkelt på soffan och skruvade alla fötterna på plats och mallade sedan tillbaka dom på gamla markeringarna i golvet. Om man har stora golvare får man nog vara minst två personer för att få på dessa fötter. Och så hårt suger inte sugkoppen fast :-)
Link to post
För mig blir det nog inte så krångligt i och med att jag kan skruva i pinnbultarna från ovansidan
på mina outriggers så det blir bara att lätta lite på dom så man får under foten.
Tror jag får jag kanske tillägga ?
Edited by A/Wing.
Link to post
Om det blir test av fötter och du behöver lyfthjälp säg bara till :-)
Link to post
Borde kanske gå om man förser exempelvis en bräda med något slags antiglidduk på undersidan som man genom tiltning sätter upp första fotparet på. Om denna bräda är exempelvis 2 cm tjock så har man ju ytterligare 2 cm. I värsta fall får man fortsätta bygga med ytterligare en på andra sidan som gör att man kan sätta dubbelt på första.  Då har man 4 cm..  Men det är ju knappast nåt man ber frun om hjälp med. :D
Link to post
Fötter är intressant, särskilt nära man hör skillnader.
Det finns både bra och dåliga fötter. Jag och bigblue har testat en mängd fötter under lång tid och dessutom mot varandra. Olika fötter kan ge olika ljudkaraktär. Vissa tyckte vi låter bättre andra sämre och vissa fall inte bättre än de fötter som hängde med produkten. Det är inte helt förutsägbart hur det låter så att lyssna sig till gärna med några olika fötter i samma test gör att man lättre hör skillnaderna och kan välja det som man tycker passar.
Olika fötter och underlag kan ha mycket olika effekt på olika apparater.
Som jag förstår det finns det en hel del fysik som är svårberäknat när man kan räkna på om hur en fot skall reagera på vibrationer underfrån. Men det hela kompliceras ytterligare till ett nära nog kaos när man tar i beaktning att produkten som står på fötterna alstrar egna vibrationer som interagerar med de som kommer utifrån. Detta är ju mycket tydligt hos vinylspelare och högtalare. Vad blir då effekten av det man räknat ut? Kanske inte som man tänkt sig? Ta öronen till hjälp på ett klokt genomfört test.
Det jag och Bigblue kom fram till var att Stillpoints gjorde massa bra under de apparater vi testade den gången. De var de dyraste i testet visade det sig, men de fick stanna hos Bigblue. Då hade vi mest hårda fötter i testet jag tror det var 4 eller 5 olika typer.
Själv gick jag senare en annan väg som också fungerar bra tycker jag.
Senare har jag själv fallit mycket för HRS Nimbus som jag tycker är riktigt bra i kombination med ökad vikt under produkterna innan Nimbus, som då är närmast hyllplanet eller golvet eller vad de nu står på. HRS Nimbus tillhör inte heller de dyraste, vilket är bra.
Link to post
  • 7 months later...
Värmebölja, pollenchock och nytt på bänken ;-) Nåja nu var det ju några dagar sedan värmen var här. Men lite nytt på bänken stämmer nog i alla fall.
Av en ren slump så fick möjligheten att testa Lygdorfs senaste skapelse nämligen Lyngdorf TDAI-3400 hemma och tänkte att denna på pappret i alla fall verkar vara mycket intressant. Hade inte läst något om Lyngdorf på flera år så jag var ganska skeptiskt inställd baserat på tidigare erfarenheter av märket.
Mina tidigare erfarenheter från Lyngdorf var en av dom första Tact Millennium i början av 2000-talet och den lät så som digitalaförstärkare lät på den tiden. Livlöst, transientfattigt men med enorm kontroll. Blev ingen långvarig relation där.
Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess och utvecklingen utav digitalförstärkarna har tagit enorma steg. Har ju varit grymt nöjd med vad Devialet har leverat på den fronten. Inte en tillstymmelse till att låta livlöst och transientfattigt. Bara ljuv musik med en fantastisk kontroll.
Mitt motto i livet är att alltid vara öppensinnad och ge allt och alla en chans. Bara man är beredd på att detta även kan medföra lite oplanerade förändringar ;-)
Franskt ut och Danskt in.
Får be om att återkomma med mera intryck om några dagar men kan redan säga att rumskorrigeringsfunktionen Room Perfect är verkligen något extra :-)
B628_C91_D_0_ED1_4_D72_B3_BF_A1_D2_CCA7_
Edited by ishoot
Link to post
25 minutes ago, AlfaGTV said:
Snyggt foto, "as usual"! Och jag måste säga att jag gillar looken på Lyngdorf'en också. Jag har nog aldrig hört någon av deras förstärkare i känd miljö... Hur står sig Roon's inbyggda convolution engine jämfört med Lyngdorfs? (Om du provat dvs)
Tack och bock! Har faktiskt aldrig testat Roon Convolution Engine då den kräver en hel del kunskap och intresse jag helt saknar :-) Och den fungerar bara till just Roon. Jag har vinyl som primär källa.
Var väldigt tveksam till hur bra Room Perfect egentligen skulle kunna vara. Tji fick jag. Älskar utveckling :-)
Edited by ishoot
Link to post
Snygg bild, som vanligt.
Jag tillhör också de som provade TACT tidigt. Körde den mot min dåvarende Krell 300i. Krell fullständigt krossade TACT då. Den var lite grövre än TACT, men musik spelade den så att man inte kunde sitta still. Som du skriver var det något som imponerade ändå med TACT. Det sämsta var dock att jag inte alls fick igång gåshuden och stampa takten känslan. Musiken fick inget liv eller engagemang. Det var trist. Det blev till att vänta på en positiv utveckling. Tills nu helt uppenbart.
Grattis!
Link to post
Grattis!
Tackar!
Ja utvecklingen tog många år men det är ju bara att lyssna på vad Aavik och Devialet leverar idag så inser man vilken resa Class D har gjort. Sedan förstår jag självklart att en integrerad Class D är en kompromiss. En kompromiss jag är villig att leva med då jag saknar plats, likvida medel och visuell tolerans för att bygga ihop ett riktigt drömsystem :-) Och även om jag eventuellt hade det så finns det en kompromiss som blir svår att lösa utan stora ingrepp på ytorna och det visuella, nämligen rummets påverkan på akustiken.
Nu säger jag inte RoomPerfect är perfekt. Men det den lyckas med i mitt rum så är jag ganska övertygad om att det inte hade spelat någon roll vilket drömsystem jag än hade haft, så hade det inte låtit lika bra som det gör nu. Och då blir kompromisserna ännu lättare att leva med.
Hail to development and science.
Link to post
Läste nu att Lyngdorfen inte är klassisk Class D utan mera som en power DAC.
Quote
In Lyngdorf Audio’s totally digital signal processing, a digital input is processed and subsequently transformed into a pulse width modulated code (PWM) based on the patented Equibit™ technology originally developed for the Lyngdorf Audio Millennium amplifier.
Så alltså samma grundteknik som den ratade TACT :D
Nåväl något har ju uppenbarligen hänt sedan mitt första möte och ganska trista skilsmässa med TACT då 3400:an lirar musik så att det stundtals blir lite fuktigt på kinderna :)
Link to post
10 hours ago, bigblue said:
Var upplever du att RoomPerfect gör mest nytta?
Handlar det om tidsdomänen (att elementen spelar i fas) eller är det mer akustiskt för att ta bort problem noder som inte gifter sig med rummet?
Mitt rum är ju notoriskt kasst. 11db puckel vid 47hz är något jag dras med. Har gått att trixa bort en del av det med placering mm. men att rensa upp den puckeln gjorde så mycket gott! Helt annat mellanregister nu och självklart så blev även basen jättefin. Så lätt att följa den nu. Skönt.
Link to post
  • 1 year later...
Tiden flyger iväg och vinylsamlingen växer :-)  Sedan jag skrev här sist så har jag hunnit flytta till ett hus. Supertrevligt om än mycket mera att göra till skillnad från att bo i lägenhet. Lyssningsrummet har ökat rejält i storlek och det är otroligt kul! Anläggningen är fortfarande den samma med Lyngdorf TDAI-3400 som förstärkare. Till denna så har jag mina älskade Franco Serblin Accordo högtalare som flankas utav 2st Lyngdorf BW-2 Boundry Woofers för att kunna spela ned till 25Hz med full kontroll.
På signalsidan så är Micromega Duo CD kvar. Men platsen där Dr. Feickert Woodpecker brukade stå så har det kanske hänt något? ;-)
Som alltid innan man gör något förhastat så gäller det att göra research och läsa på ordentlig. Och givetvis lyssna.
Läst och lyssnat har jag gjort...
Edited by ishoot
Link to post
1 hour ago, LISTEN TO MUSIC said:
Måste vara en Rega! Känner igen boken :105:
Gissar på nya Planar x... passar ditt estetiska sinne och minimalistiska hem!
Bra gissat :-) Vi har flyttat till ett 60-tals tegelhus i originalskick som vi håller på att renovera så att vi bevarar så mycket av ursprungliga stilen och känslan som det bara går. Så lite annan stil än min förra lägenhet kommer det att bli. Lång resa kvarstår.
Både jag och min fru som är ingenjör är stora älskare utav Bauhaus där man alltid strävar efter att låta materialen vara trogna sig själva. Så när man inser att det finns en tillverkare utav skivspelare som tänker lite som vi själva. Skalar av allt onödigt, jobbar med otroligt tajta toleranser och låter alltid funktionen styra materialvalen. Ja då blir det svårt att värja sig ;-) När denna spelare visar sig också kunna spela så att man tappar hakan och bokstavligen fyller rummet med ljuv musik som berör på ett sätt vi inte har upplevt tidigare. Ja då fanns det ingen återvändo.
Det blev som du gissade nya Rega Planar 10 :-)
Link to post
5 minutes ago, lindome said:
Väldigt snygga bilder:41:
Grattis till ny spelare!! Ny pickup också?
Vi lär väl ses på välkänd plats i Gamlestan och snacka mer vinyl kan jag tänka....
Tack och bock!
Ja en ny pickup blev det. Det självklara valet enligt mig till Planar 10:an var givetvis Apheta 3.
Apheta 3 tillsammans med Planar 10 gräver fram ALLT ur spåren. Men det som verkligen gör denna kombinationen helt magisk är tystnaden! Det är knäpptyst, inget knaster, inget sus, det är bara musik med en enorm svärta, massiv ljudbild och en otrolig separation.
Jag har ett par japanska 70-tals pressningar som jag har köpt i Tokyo bla. Minako Yoshidas Twilight Zone som inte har låtit så kul med Feickerten. Regan gräver ur saker jag inte hört tidigare på den plattan och presenterar det som ljuv musik. Har helt enkelt svårt att sluta spela skivor. Precis så som det skall vara :-)
Ja vi lär väl springa på varandra där ;-)
Link to post
Grattis till en fantastiskt bra skivspelare! Håller med dig av din analys av Planar 10! Nya Apheta 3 kommer närmare Aphelion MC, vilket gör den till klipp och en helrätt kombo.
Jag valde dock att köpa Planar 10 med Aphelion för jag ville höra skillnaden mellan min gamla RP10 som hade Aphelion och nya P10.
Rega RP10 var helt underbart bra spelare, men P10 är ännu bättre på alla punkter än RP10. Framförallt upplever jag bättre transparens, precision i djupperspektivet. Mellanregistret är helt magiskt bra, här pratar vi nyanser, färger och liv = musik!
Grattis till huset också! Ser fram emot att få se snygga miljöbilder på forumet!
Link to post
  • 4 months later...
Dagens fundering. Är jag mogen för ett par fullregisterhögtalare? Efter att ha levt med stativhögtalare under alla dessa år så kanske den tiden är kommen? Jag har levt med Franco Serblins skapelser ända från början. Men jag har hört viskningar om det gröna gräset på andra sidan. Kan det verkligen stämma, finns det något som är grönare på andra sidan?
Det anlände i alla fall två stycken bruna lådor från Quebec idag, eller ja dom kom från Marcus på Perfect Sense. I dessa bruna lådor fanns dessa små vita skapelser
Fortsättning följer ;-)
Link to post
4 minutes ago, Apexorca said:
Ett sannerligen bra högtalarval. Absolut samma liga som Sf, (Serblin). Lite annan känsla i ljudet, men samma kvalitet, som att ställa Pol Roger (Verity) mot Bollinger (Sf). :cool:
Vilken tur. När jag dricker Champagne så dricker jag just Pol Roger ;-)
Link to post
