Roon 1.3 släppt.
octavia rs
Jag förstår att inte Roon ville fungera när du installerade på extern disk (oavsett SSD eller annan) MacMini har usla USB-portar för den typen av respons som krävs. Och har du snurrande disk internt kommer inte det här att bli ett bra test med tanke på storleken på ditt bibliotek... :(
Du behöver byta interndisk i MacMini'n, och inte bara Roon kommer fungera bättre! ;) Peta i en SSD istället och du kommer få en ny maskin! Vet inte varför JRiver skulle snurra bättre, men Roon med DSP-motorn igång kräver massor!
Slå av DSP enginge så borde du dock kunna strömma glitch-fritt?
Jag vill ju fortsätta att ha all min musik på min NAS, Synology 6TB med "snabba" multimediadiskar i. Att byta disken i minin är inget för mig känner jag. Kanske någon i bekantskapskretsen kan? Annars kanske jag får kasta ut minin och byta mot en laptop ned SSD men eftersom huset kryllar av appleprylar så måste de bli en mac = dyrt. Så vitt jag vet finns ingen vassare mini än den jag har.
Men Roon är inte installerat på extern disk utan Roon ligger på minins HD (1 TB), precis som JRiver. Det är bara musikfilerna som ligger på NAS:en och den är ansluten med ethernet till router och minin är också ansluten till routern med ethernet så minin läser varken Roon eller musikfiler via USB. USB är bara musik ut från minin till endpoint som är till dac men jag kan också välja BDP-2 som endpoint och den är också bara ansluten via ethernetkabel. Från BDP-2 till DAC så kan jag välja, USB, coax eller AES/EBU. Men det spelar ingen roll vilken endpoint jag väljer. Kör jag till BDP-2 så är ju minins USB inte med i ekvationen alls.
Ja, JRiver går utan några som helst problem och det är som sagt installerat på samma minis interna HD. Analysen är klar nu men jag är bortrest till fredag kväll så jag får testa igen då. DSP har jag avstängt redan. När jag provade att bara aktivera DSD så slog det tvärstopp.
18 minutes ago, Taxmannen said:
Som jag tolkar det är det inte musiken som är problemet utan roons interna databas som den bygger upp med information om all din musik. Ssd är såklart bra, men att det skulle vara ett krav för att det skall flyta på låter konstigt!
Jag är ju absolut ingen IT expert men det du skriver låter vettigt. Nu kan det ju vara så att det var analysering, som tog två dygn, som var boven men det vet jag inte förrän på fredag kväll.
Ja, givetvis borde ni ha helt rätt, det ska inte krävas SSD för att få glitch-fri uppspelning. Däremot är det en rekommendation för de med större bibliotek som vill ha rapp respons från Controlers. Tror det är nåt vi inte ser här LasseJ, det finns absolut ingen anledning till varför Roon skulle hacka om inte JRiver gör det på samma dator. Jag har inte heller upplevt något liknande hos mig. Har gamla, klena MacMinis som endpoints, men båda har SSD och en Intel i3 baserad NAS där Roons server-del kör.
Däremot har jag fått nog av tröga små-diskar som de i MacMini och faktum är att ingen av mina datorer idag har snurrande disk för OS och programvaror.
Lasse, erbjudandet kvarstår, men jag kommer inte ha möjlighet att "kika över axeln" på dig under helgen då jag är på rymmen...
Tack AlfaGTV. Vi får se på fredag kväll när jag kommer hem igen. Jag är på båtmässan i Helsingfors tors-fred. Funkar det inte så antar jag ditt erbjudande men när det passar dig. Har vi tur så är det analysen som var boven. Den gick verkligen långsamt. Det gick ju att se i library att varje fil tog lång tid analysera.
AlfaGTV ifrågasatte ju MacMinis USB-portar tidigare, men det skulle ju även kunna vara så att du har anslutit en äldre extern disk som bara stödjer USB2 och då hjälper det inte om datorn har riktigt snabba portar. Nyare MacMini har ju både USB3- (5Gbit/s) och Thunderbolt-portar (20Gbit/s) så jag skulle vilja påstå att om du har extern SSD-disk ansluten med Thunderbolt så borde det vara mer än tillräckligt. Vet du vilken årsmodell du har av MacMini?
Minin är från 2016 i5 2.6 Ghz, 8GB minne 1TB HD. Finns bara en vassare mini men enda skillnaden är att i5 processorn kör på 2.8 Ghz. NAS:en är från 2015, Synology med egen processor (enligt Dustin med snabba mediadiskar i som var svindyra) och den har ingen USB alls utan är bara ansluten med ethernetkabel till samma router som minin är ansluten till, även den via ethernetkabel så minin läser inte via USB alls. NAS:en är den enda externa disk jag har. Och som jag nämnde tidigare, att kör jag med Brystons mediaspelare BDP-2 som endpoint så går allt via ethernetkablar och inget via USB alls.
Däremot om jag kör med JRiver så går jag inte via BDP-2 utan minin spelar då via USB direkt till DAC:en och det fungerar klockrent. Även om jag låter JRiver omvandla filerna till DSD så fungerar det hur bra som helst.
Ok, jag har nog läst tidigare inlägg lite slarvigt :blush
Man jag har ändå svårt att tro att din burk inte skulle vara tillräckligt vass. Jag antar att din mini är konfigurerad med en "vanlig" 1TB HD - det finns ju som alternativ när man köper din variant av Mini både en 256GB SSD men också en 1TB "Fusion-drive" som egentligen är en kombinerad SSD- och en vanlig HD där de mest använda filerna lagras på SSD:n - en slags snabb cache alltså. När jag läser igen vad du skriver:
On 2017-02-12 at 01:39, LasseJ said:
Har nu installerat Roon men har stött på problem. Har en mini mac 2.6 i5, 8Mb, 1TB HD (som är nästan tom. Används bara för att spela upp musik och lite surfning) Har även USB och en SSD disk kopplad till den. Valde att installera Roon på SSD disken men då går det inte att starta Roon.
så blir jag väldigt förbryllad. Du har alltså försökt installera på en extern SSD kopplad till Minin via USB, och och eftersom du har en så ny Mini så har du USB3-portar vilket borde duga tycker jag. Kan det vara så att Roon inte stödjer att man installerar på en annan HD än den där operativsystemet är installerat?
Yes, jag har 1TB versionen och jag har en lös SSD disk som jag provade att installera Roon på först men det gillades inte. Kan ju vara som du skriver att Roon inte stödjer installation på annan HD än där OS är installerat.
Förhoppningen är fortfarande att det är den lååånga analysen som är boven. Jag beskrev felet på Roon Community och fått svar att det förmodligen är det. Fick även först ett mail från Roon att man beklagade att det strulade men att en mer kunnig kollega skulle återkomma och se de gjorde dem också. Fick samm svar där. Förmodligen den långa analystiden som stökar till det och man bad om ursäkt att analysen tar sådan tid. Nu är analysen klar men jag är och kollar in lite nya båtar på mässan i Helsingfors just nu och flyger hem i morgon kväll. Men då blir det test igen?.
Återigen tack från en som inte jobbar med IT.
22 minutes ago, AlfaGTV said:
Hur gick det för dig @LasseJ
Tycker hela historien låter helskum, och analysen borde definitivt inte påverka uppspelningen om inte du dedikerat alla fyra kärnor till analysen då förstås! :)
Hej,
Det blev bara ett kort test då jag lyckades få med mig någon magbacill från Finland. Ligger fortfarande däckad...
Jag aktiverade fyra kärnor när jag åkte för att snabba på analysen och den var klar när jag kom hem. Testade sedan på lördagen och då funkade det. Spelade i ca tre timmar utan problem. Vid ett snabbt test igår, söndag, så var det samma fel. Bara 3-4 sek spelades upp.
Upptäckte senare på kvällen att analysen hade satt igång igen..? Men denna gång ville Roon bara analysera 1.305 filer trots att jag inte har lagt till några nya filer på min NAS under tiden. Hade Roon missat dessa? I morse när jag kollade så var analysen klar igen men jag har inte orkat testa än.
Har inte fyra kärnor aktiverade vid uppspelning.
Lasse
Edited by LasseJ
Magsjuka är inte kul, min minsta son på 10 månader har snart varit dålig i en vecka nu, fick ställa in resan till Stockholm och High End mässan. Spendera söndagen på akuten med minsta sonen och sen på natten blev storebror också magsjuk :dead: är halv risig själv nu men de har inte brutit ut riktigt än......
Hoppas att du får rätt på Roon under din test period, om du mot förmodan inte får det så maila dem att du har problem så kommer de säkert förlänga din test period.
Hann testa lite grann igår kväll. Det funkade nu nästan som det ska. Nu spelas hela låtar men ibland, någon enstaka gång, så stannar det upp och hoppar till nästa låt. Roon gänget tipsade om att testa med att spela upp filer från datorns HD för att utesluta fel på NAS:en men det gjorde ingen skillnad. Borde inte ha gjort det heller eftersom uppspelning från NAS via JRiver och BDP-2 fungerar felfritt. Nästa tips är att prova en annan router. Min router är även  en extender och just nu används dem som en sådan. All hårdvara är ansluten med ethernetkabel till den men själva internetuppkopplingen går via extendern som är trådlöst kopplad till routern på nedervåningen där fiberkabeln kommer in. Roon säger att detta ska fungera felfritt men själva routern/extendern kan strula med dropouts som resultat. De har stött på detta tidigare. Ska prova med en annan så fort som möjligt och även testa med en riktig ethernetswitch. Kan tillfälligt även dra en ethernetkabel upp till musikrummet. Har även bokat elektriker som ska dra en permanent ethernetkabel från routern på undervåningen till musikrummet på övervåningen.
Edited by LasseJ
2 hours ago, LasseJ said:
Tack.
Det förstår inte jag heller. Det är ju exakta samma set-up/hårdvara i båda fallen men jag testar på.:)
Tycker också det verkar rätt märkligt att de skulle strula men men nått lär det ju vara.
I mitt system kör jag FTTH (100/100MBit) Fibernod->Router->Switch->Dator (i3 4330 3.5GHz, Win10 på M.2 SSD, musik på HDD, Roon->just nu HQ Player->Devialet AIR 3.0.2), Router->Devialet 440Pro
I och med att Devialet kör sitt egna överföringsprogram så kör Roon direkt till det eller just nu via HQ Player som up-samplar innan det skickas till förstärkaren via AIR alltså inget Roon endpoint i den bemärkelsen. Har aldrig upplevt det som du upplever oavsett vad jag gör.
Edited by octavia rs
7 minutes ago, AlfaGTV said:
Hir har det gått LasseJ? Jag förstår att Michell Orbe lätt slår ut en massa fil-spelar-trams! ;)
Men det hade varit intressant att komma till botten med varför det strular för dig dock!
Hej,
Tack för att du frågar! Orben har inte kommit igång än. Förhoppningsvis blir den klar till helgen.
Tyvärr har det inte gått bra. Roons support har dock varit väldigt hjälpsamma. Jag har mitt musikrum på övervåningen och router på undervåningen. I musikrummet har jag en extender som även tjänstgör som ethernetswitch och till den är NAS, mediaspelare, dator, DAC m.m. anslutet. Roon var rätt säkra på att den var boven. Provade då att provisoriskt dra en ethernetkabel till musikrummet och kopplade allt via en professionell ethernetswitch från HP men samma sak.
Provade sedan att spela fil lokalt från datorn samt även med datorn som intern zone och då fungerade det. När jag sedan kopplar in mediaspelaren som endpoint så strular det. Tills jag igår upptäckte att det är när jag spelar högupplösta filer (24 bit, 96-192khz) som det strular. 16 bits filer går utmärkt.
Aktiverar jag exclusive mode blir det värre. Likaså om jag aktiverar DSP engine, t.ex. översamplar. Precis som processorn inte "orkar med" stora filer. JRiver fungerar fortfarande bra och likaså uppspelning från mediaspelaren. Funkar alltid. Känns som att man är färdig att ge upp nu...
Lasse
Uppsamplar du 16/44.1 i JRiver också? Har du inga problem i JRiver med samma 24/192 filer?
Om du aktiverar DSP (upsampling) i Roon och spelar upp kan du se vad du får för "Processing Speed" i dialogen som Octavia_RS visar här ovan?
Jag har tyvärr inget bra svar just nu på vad det kan vara men de känns som om de är någon inställning i Roon som inte är helt hundra. När jag kommer hem så ska jag gå igenom inställningarna jag kör med så kan vi se vad som skiljer om vi kan utesluta nått.
Jag kör även HQ Player efter Roon som upsamplare och de kräver mycket dator kraft utan att jag får problem med att de hackar oavsett filformat.
Jag kollade mina inställningar under settings, audio, device setup (blir ju din Bryston) där har jag följande inställningar.
Use exclusive mode: YES
Use event driven mode: YES
Buffer size (mS): 100mS (här kan du prova med mer de kan göra skillnad om de blir som du beskriver att de hackar)
I HQ Player måste jag köra med 100mS annars hackar det och jag har för mig att när jag inte hade någon buffert (0mS) i Roon så kunde de ibland strula. Prova först detta och utan dsp i Roon för att se om det hjälper. Jag har även 1000mS buffer i Devialet AIR sen innan den skickar ut så där kan jag fånga upp en del av detta men du ska absolut få de att fungera för alla Roon Ready apparater är provade av Roon så där tror jag inte felet ligger, de bör vara nått i datorn.
Jag kan nada om Mac men de måste ju finnas något som liknar aktivitetshanteraren i Windows där man kan se prestandan på processor och minne om de blir överbelastade när du spelar högupplösta filer i Roon
Inga problem att uppsampla i JRiver eller köra high res filer.
Om jag aktiverar DSP så pendlar processing speed mellan 7-15x...
Det verkar väldigt lågt!
Edited by LasseJ
Jag har betydligt mer att välja på under settings, audio, device set-up:
Första fliken heter General. Där finns inte så många inställningar:
1033eec0-dde1-44e0-813c-071692fa6cf9_zps
Nästa flik heter Playback och där kan jag välja Use exclusive mode: om jag väljer yes så kommer det upp fler inställningar som inte finns om jag väljer No:
e5564a49-2e1a-44cf-a28d-154ac50c27d3_zps
ee5f5b15-5567-4c71-94cc-449098d2a813_zps
8faa5dee-d070-492d-ac81-1925ef141c34_zps
Det spelar ingen som helst roll vilka val jag gör. Har testat samtliga kombinationer.
Apple har något som heter aktivitetskontroll där man kan se processer och hur mycket minne som används. Jag har låga värden för båda.
1 minute ago, octavia rs said:
Inställningarna är antagligen beroende på vad Roon skickar ljudet till.
Jag har tyvärr inga mer idéer just nu vad som kan strula.
Japp, det är olika alternativ beroende på vilken endpoint man har.
Ok, tack ändå för support.
Skärmbilderna ovan visar ju hur du petar ut musik via USB direkt till Bryston DAC'en och jag skulle be dig göra några ändringar.
På fliken General: Fixed volume tillsammans med Set Device volume to max. Detta säkrar enbart bitperfekt utmatning från Roon. Resync 1s låter jättemycket, men borde inte ställa till något.
På fliken Playback: Enbart Exclusive mode bör vara ibockat som std. Integer mode kan strula med en del USB-reciever chip. Max hardware buffer kan ställa till mer än det löser. DSD over PCM (DoP) ska gå bra då din DAC kan hanter det. Var vaksam första gången du provar det bara, det kan skicka en hyfsat brus-skur till dina högtalare om någon inställning blivit tokig.
Slutligen, om du skickar till Bryston som Roon Endpoint istället, får du samma bekymmer? För du har petat i Firmware som tillåter den att prata RAAT nu va?
Ursäkta all rotvälska, men jag tror det blir lätt rörigt annars.. :)
