Mallve Posted April 25, 2016 Posted April 25, 2016 Hej! Jag har en xtz sub 10.17. Jag är väldigt nöjd med den men jag har jobbat en del med att få bort ett brum som den hade. Satte ett avstörningsfilter på den och då försvann MYCKET av brummet som den hade. Nu har den bara ett VÄLDIGT svagt brum när phase-knappen står på 0 som bara hörs om jag lägger örat riktigt nära högtalaren. MEN! När jag ställer phase-knappen på 180 så försvinner allt brum. Den blir totalt fri från brum vilket jag älskar för jag får för mig att den då är fri från "missljud". Jag har fått för mig att den ska stå på 0. 0 är i min värld att föredra för jag tänker att det är standard settingen för ett "rätt" kopplat system. Jag har ett par Monitor audio rs1 högtalare och ingen möjlighet att skära bort frekvenser från min förstärkare utan jag jobbar bara med spakarna bak på subben. Kan jag låta den stå på 180 eller ska den vara på 0? Har även hört att jag kan ställa den på 180 (brumfri) och sedan växla kablarna +- bak på högtalarna. Detta skulle då innebära att allt spelar i fas med varandra. Är det en lösning? Påverkas ljudet negativt av att växla +- bak på högtalarna? Får jag fortfarande samma ljudbild och så? Tacksam för svar! Quote
Bebop Posted April 25, 2016 Posted April 25, 2016 Välkommen till Euphonia, Mallve. Hoppas du kommer att trivas i vårt gäng. Jag börjar bakifrån med +/- koppling av högtalarkoppling. Du skall koppla från plus till plus och minus till minus mellan förstärkare och högtalare. Om inte så slår membranet inåt istället för utåt vid en ljudimpuls vilket inte är optimalt. Än värre är det om du inte har rätt mellan höger och vänster högtalare. Då slår den ena inåt och den andra utåt. När det gäller val av 0 eller 180 grader fas på subben så handlar det inte om bra eller dåligt rent generellt. Det beror bl a på avstånd mellan subben och sidohögtalaren i djupled. Själv är mina submembran styvt 60 cm bakom membranen på sidohögtalarna och jag har 180 grader inställt. Det är tämligen enkelt att bestämma vad som är rätt. Sätt på en basig skiva och skruva på lite och sätt dig i lyssningsposition och lyssna koncentrerat. Be någon växla mellan 0 och 180 grader. Det som ger mest bas är den riktiga inställningen. Om det blir för mycket får du dra ner volymen på basen. Beträffande brum så har det inget med fasläget att göra (om det inte är något elektriskt fel). Det handlar nog om att du har ett jordproblem någonstans eller att något är för nära uppställt något som ger kraftigt magnetfält. För att någon skall kunna ge ge tips kring detta måste du skriva lite mer om dina grejer och om hur de är uppställda och kopplade och med vad, typ av kontakter mm. Mallve 1 Quote
exPERten Posted April 27, 2016 Posted April 27, 2016 Du kan prova att vända på elkontakten till subbasen i vägguttaget, det kan i vissa fall eliminera brum i förstärkare. Quote
Mallve Posted April 27, 2016 Author Posted April 27, 2016 (edited) Tack ska ni ha för svar!! Har vänt stickkontakten! Jag köpte mig en spl mätare igår och gjorde en rad olika tester på olika frekvenser. Jag började på 80 hz och jobbade mig ner till drygt 35 hz. Min crossover på subben står på 80hz. Mina högtalare går ner till 40 hz och jag har läst att man ska dubbla den siffran som värde på sin sub. I alla fall! Samtliga toner från 80 hz ner till 50hz var starkast när jag hade Phase-knappen ställd på 180. Det var först efter 50 som det blev skillnader och 0 inställningen började bli starkare. Men då var det verkligen marginellt och som max var det 0,7 db starkare. Jag tänker att det mesta efter 50 hz ändå börjar bli lite lågt och går inte att få att låta helt perfekt i min lilla lägenhet. Låter det som ett sunt resonemang? Jag får mer power från 80 hz till 50 hz (+3 db med phase på 180) än att få 0,7 db extra när det blir riktigt lågt och där jag, med öronen i alla fall, inte kan utdöma om det låter "rent" eller ej. Jag undrar också vad ni tycker om att eventuellt stänga basportarna bak på mina högtalare. Med en strumpa eller liknande. Jag tycker att jag fick en skön luftighet i mitt ljud då. För och nackdelar? Edited April 27, 2016 by Mallve Quote
Taxmannen Posted April 28, 2016 Posted April 28, 2016 Hej och välkommen till forumet! Hur mycket har du jobbat med olika placeringar av subben? Det har väldigt stor betydelse, såväl som var du mätt någonstans. En variant för att hitta en bra placering som ibland rekommenderas är att placera subben i lyssningspositionen och sen krypa runt och lyssna/mäta. Där det låter/mäter bäst skall du placera subben Vad gäller basporten brukar man ju rekommendera att man dämpar den i de fall man får en bashöjning - t ex om man placerar högtalarna mot en vägg eller i ett hörn. Det kan ju mycket väl vara så att det du upplever som "en skön luftighet" beror på att mellanregister/diskant har maskerats av en alltför framträdande bas och här kan ju även rummet vara en bidragande orsak. ...och som Bebop skriver - mer information om övrig utrustning och uppställning gör det lättare att hjälpa till! Quote
calle_jr Posted April 29, 2016 Posted April 29, 2016 Snyggt jobbat såhär långt Mallve. Sub- och högtalarplacering är i sig en fasjustering. När man ändrar avstånd mellan sub och högtalare så förskjuter man deras inbördes fasvinkel. Grundregeln är väl att inte få utsläckning, men om man finlirar så bör sub ligga nära eller direkt efter högtalare i fas. Man ändrar också hur de triggar basnoder i rummet, alltså vilken förstärkning/försvagning de ger av olika basfrekvenser. Dessutom ändrar man soundstage och perspektiv, dvs ljudbildens bredd, höjd, djup och pinpoint. Så jag vill bara påminna om att det är all möda värt att jobba vidare med placering. Det tar tid att få det riktigt bra. Quote
Vinylcalle Posted April 29, 2016 Posted April 29, 2016 Brummet beror förmodligen på någon defekt i subwoofern, har varit med om det själv några gånger. MvH Carl Quote
