Hemma hos Octavia rs
1 hour ago, octavia rs said:
Är det mer än jag som upplever att när man gör ett inlägg i ens egna tråd så hoppar det inte längst upp i forumet?
Kan det ha något med hur du behandlat bilderna?
De syns inte på min skärm. När jag klickar på länken får jag upp "404 Not found"
Link to post
  • Replies 1,5k
Popular Posts
De senaste dagarnas kabelbyggande resulterade inte i några större förändringar mot tidigare, valde dock lite andra längder på kablar osv. så de hamnade på annat sätt. Blev faktiskt riktigt nöjd m
Arbetet fortskred.        Hela kabeln är täckt med tunn krympslang och fläta. Arean blir cirka 6kvmm per ledare.       Ändhylsor är nästan ett måste
Mycket snack om el här på forumet nu....gjorde slag i saken och installera en egen trafo till stereon
Posted Images
Efter att varit utan min Ansuz list ett tag ligger det en helt ny på samma plats :)
med tre styck Ansuz Darkz D under den.
Jag återupptog testandet med mätinstrumentet som jag lånat av @Taxmannen och har kommit fram till ett par saker.
  Ofta pendlar THD mellan 0,7 till 1.0% beroende på vad som är igång i huset. Den fas jag har till stereon är den som oftast har lägst THD så det är ju bra.
Vad gäller övertoner så varierar de också med vad som är igång men ofta ser det ut såhär efter Ansuz filtret.
Exakt vad Ansuz gör ska jag låta vara osagt men där är inga komponenter i serie. Man använd aktiva kretsar och spolar lindade runt ledarna för att ta bort störningar.
"The Mainz8 unit exploits two different ways of conditioning the mains current, a passive and an active mechanism, the passive coil-basedmechanism rounds of noise transients, so your Hifi equipment better deals with transient current noise and an active where the noise spike is sampled and a counter noise transient spike is added to further condition the current to an even lower noise floor for an unmatched clarity and spatial focus."
Edited by octavia rs
Link to post
Ja nu ser jag dem @octavia rs (men inte i ursprungliga inlägget #929.
Vi brukar rekommendera att inte gå över 800 pixlars bredd. Då har inga problem att se bilderna oavsett vilken dator, läsplatta, mobil läsaren gar vilket är kopplat till upplösning på skärm. De flesta idag klarar nog upp till 1024 pixlar utan problem. Det finns en missuppfattning att bredd i pixlar har med skärpa att göra, vilket är fel. Om man inte vill ändra formatet kan man gå in på edit i sin post och dubbelklicka på bilden och ändra bredden till 800 pixlar vilket alltid fungerar för alla.
Link to post
Jag har sett det tidigare, men inte lyckats reda ut vad det beror på. Verkar vara godtyckligt.
Nu uppas tråden i alla fall.
4 hours ago, octavia rs said:
Gjort som jag brukar göra med bilderna
I inlägg #929 är bilderna länkade som miniatyrer (thumbs) av någon anledning, och miniatyrerna finns inte på servern.
Skumt.
Link to post
  • 3 months later...
Uppdaterade mitt flödesschema då jag inte tror jag fått in lite av de ändringar jag gjorde för ett tag sedan.
1284273782_FldesschematX-USBultra(senaste).thumb.png.2e03501649f5ecc4c29b0986849ef7c1.png
Väntar fortfarande på att en produkt ska bli tillgänglig som kommer ersätta GS108 switchen och då även ge mig möjligheten att köra fiber så att nätverken blir åtskilda. HD Plex strömförsörjningen ska ersättas med två separata PSU så att det även blir separerat på 230V sidan där fibern delar nätverket (kanske helt onödigt men rätt enkelt att lösa).
I övrigt händer det inte mycket med anläggningen förutom att lyssna på musik :)
Ändrade till ett Akasa chassi som min Roon ROCK NUC är monterad i.
Link to post
  • 2 months later...
  • 1 month later...
I lådan hittar vi detta.
Baksidan erbjuder fyra anslutningar. Jag hade den gamla modellen innan så mer eller mindre samma men några ändringar. Denna har fyra helt separata lindningar i trafon och två utgångar 3.3-15V med LT3045 regulatorer dock bara 2A på dessa. De andra två har 19V och 12V max 10A på de utgångarna.
Link to post
Ser ut som en stadig bit eller ljuger bilden?
För en som inte fattar något så undrar jag vad det är för utgående kontakter som används? 2 fasta volt-uttag och 2 varierande som är bra, men om man har två 19v som man vill nyttja så går inte det va? Jag bara funderar och inget belägg för verken det ena eller andra.
Antar att den ska försörja dina streaming och switchar eller är det tänkt för något annat?
Men det kommer väl en bra genomgång inom snar framtid som brukligt och jag kan vänta tills dess.
Ska ju själv försöka få till en schysst försörjning för att få bort väggbulorna, därav min nyfikenhet!
Link to post
Det är en rätt stabil klump, 300(L) x 186 (W) x 70 (H) mm och 7kg. Väldigt välbyggd.
Helt vanliga XLR kontakter. Stift 2 plus och stift 1 minus.
Ja det stämmer men sen så kan oftast tex. nätverksprodukter fungera med flera olika spänningar. Min fiber NOD kräver 5V men routern fungerar på 6-24V, switchen är 12V men fungerar ner till 7V och NUC med Roon går att köra på 12-19V (alltså samma med en Nucleus).
Uttag A och B variabelt 3.3-15V max 2A
Uttag 19V max 10A
Uttag 12V max 10A
Nja både och så att säga, de blir till nätverket och NUC men inte själva endpointen/re-clocker där har jag två Paul Hynes SR4 (dessa prylar är förövrigt till salu på säljes sidan).
Fiber NOD (fiber in till huset) uttag A 5V
Router uttag B 15V
Switch 12V (här ska den kommande etherREGEN in)
NUC 19V
Den kommer här så du behövde inte vänta så länge :)
Detta tycker jag är en hyfsat enkel lösning till vettiga pengar (strax under 5k ifrån Tyskland) som ger fyra separat utgångar med lite möjligheter att driva olika produkter.
Link to post
Alla tillfälliga väggbulor ska bort (sålde den gamla HD Plex förra helgen).
Har en 120mm varvtalsstyrdfläkt under den för kylning och tre Ansuz Darkz som den står på (plåtarna runt den styr luften över över flänsarna).
Separat matning till denna direkt ifrån centralen (övrig nätverksutrustning som går på 230V har en egen matning). DC kablarna kommer ifrån Ghent audio och är Neutrik XLR, Oyaide DC kontakt och kabeln är Canare 4S6 starquad.
Link to post
