December 30, 201510 yr Så här lite efter jul fick jag mig en julklapp. (Bilderna som följer är snabbt hopkomna och saknar en del i kvalitet men det får ni ha överseende med.) Det var inte en apelsin utan paketet under, apelsinen är med som storleksreferens. Paketet måste förstås öppnas.
December 30, 201510 yr Author Det ser ut som om det ska falla ut men det är bara en klantig fotograf...
December 30, 201510 yr Transformatortorn ser det ut som så lådan bör ju innehålla en integrerad rörförstärkare eller slutsteg. Kan det möjligen vara Line Magnetic? :39:
December 30, 201510 yr Spännande!! Tycker också att transformatorerna skvallrar om rör. Märke vågar jag mig däremot inte på och lådan var inte lätt att utläsa något från.
December 30, 201510 yr Att det rör sig om en rörförstärkare behöver ingen gissa. Rören syns på bilden.
December 30, 201510 yr Hmmm Chansar nog ändå på: Line Magnetic Audio LM 518IA - 845 Att det rör sig om en rörförstärkare behöver ingen gissa. Rören syns på bilden. Japp, och en Line Magnetic är nog rätt säkert! Lasse
December 31, 201510 yr http://i410.photobucket.com/albums/pp184/M...zpsaxdn8mdp.jpg Det ser ut som om det ska falla ut men det är bara en klantig fotograf... Spännande bildvinklar är en Euphonia-specialitet, och denna platsar. Jag gissar också på rör.
December 31, 201510 yr Author Chansar nog ändå på: Line Magnetic Audio LM 518IA - 845 LM219IA med 845'or är jag sugen på men tomten var för snål. Märket har ni prickat in men så stora är inte apelsinerna i år.
December 31, 201510 yr LM219IA med 845'or är jag sugen på men tomten var för snål. Märket har ni prickat in men så stora är inte apelsinerna i år. Styrka till hörlur kanske?
December 31, 201510 yr Author Liten och attraktiv, är tänkt att vara enkelt flyttbar men är tyngre än den ser ut.
December 31, 201510 yr Liten och attraktiv, är tänkt att vara enkelt flyttbar men är tyngre än den ser ut. Läcker retrolook! :mm: Länge sedan man såg hammarlack så snygg som denna. Grattis! Calm
December 31, 201510 yr Author Förstärkaren måste förstås testas och fraktas därför cirka 3m från bordet till datoranläggningen och kopplas in med adekvat kabel. Liten och nätt! Sansui AU-101 är inte heller någon särskilt stor förstärkare. I avlyssningsposition. Hur det låter? Helt OK men Pioneer-högtalarna är ingen perfekt matchning för rörförstärkaren, det är ena sega rackare. Sansui'n har 4 ggr mer effekt och kanske passar bättre för datorhögtalarna trots allt.
January 3, 201610 yr Author Som en del redan gissat är inte förstärkaren främst tänkt att använda tillsammans med högtalare även om jag provat det också men det återkommer jag till. Hörlurar är det som ska bli last. Jag anslöt HiFiMan HE-400 via hörlursuttaget och STAX Lambda Pro Signature med SRD7-SBmkII till högtalarutgången och lyssnade lite med dator och Spotify som källa.
January 3, 201610 yr Jag måste erkänna att jag har noll koll på Stax. Vad påverkar ljudet och dess karaktär mest, förstärkaren eller drivenheten?
January 3, 201610 yr Author Optimalt för STAX är direktdrift med rör enligt mig och jag har provat mina lurar med STAX egna steg, det lät bra! Jag kommer inte ihåg beteckningen men det var den första direktdriftsenheten avsedd för Lambda Pro-serien tror jag. Jag har tänkt bygga en egen (och bättre?) förstärkare med rör till STAX-lurarna men tiden verkar aldrig räcka till. Anpassningsenheten SRD7-SBmkII är bara en transformator för step-up av signalspänningen och DC-matning av förspänningen med 550V. Den fungerar bra men ljudet påverkas en del av vilken förstärkare som driver även om det är högohmigt och inte ska innebära några större problem för förstärkaren. Det ska vara ganska många Volt så det är slutsteg som gäller. Inte något direkt svar på din fråga kanske men det är inte helt enkelt att ge ett rakt svar.
January 4, 201610 yr Som en del redan gissat är inte förstärkaren främst tänkt att använda tillsammans med högtalare även om jag provat det också men det återkommer jag till. Hörlurar är det som ska bli last. Jag anslöt HiFiMan HE-400 via hörlursuttaget och STAX Lambda Pro Signature med SRD7-SBmkII till högtalarutgången och lyssnade lite med dator och Spotify som källa. Oj! Vad är det jag får syn på... Den passiva drivern SRD7-SBmkII är helt riktigt beroende av använd förstärkare men 2 x 30W klass A räcker hur långt som helst. Det blev en hörlurs-chock första gången jag fick uppleva detta.
January 6, 201610 yr Author 2x30W klass A har jag använt tidigare med STAX-drivern och lurarna men då jag har elektronisk delning i mina huvudanläggningar har jag inte använt mina STAX så mycket som jag kanske borde de senaste åren. Jag har för övrigt haft dem sedan 80-talet och kunnat konstatera att de håller ställningarna rätt bra fortfarande, de låter helt OK! Förstärkaren är inte köpt för att driva STAX i första hand men eftersom det finns högtalarutgång så ville jag prova och det går definitivt att använda den kombinationen också. Huvudsakliga tilltänkta användningsområdet är tillsammans med HiFiMan HE-400 och den är tänkt att vara enkel att ta med sig och då tänker jag att den ska kunna packas i bilen. Jag visste att utnivån var för låg i hörlursuttaget för HE-400 men jag visste också hur jag skulle ändra på saken. Jag tog förstärkaren till "labbet" och mätte lite på den och i serie med transformatorutgången till hörlursuttaget sitter ett motstånd på 470 ohm och efter ditlödning av 220 ohm parallellt över detta var saken biff! Det ger cirka 150 ohm istället för 470 och visade sig vara en rätt lämplig ökning av nivån. För den intresserade så blir nivåökningen med 32-ohmslurar som det är frågan om här: 20 log (F1/F2) där F1 = 32/(32+470) = 0.064 och F2 = 32/(32+150) = 0.176 och det blir +8.8 dB. Det går förstås att öka utnivån mer om så önskas men det ska vara lätt att reglera in rätt nivå med volymkontrollen också. Fortfarande är det strömdrivning av lurarna och det fungerar fint med magnetostater. Konstruktionsmässigt är förstärkaren single-end med utgångstransformator och EL84 som slutrör och ljudet har också mycket av den "magi" framförallt i mellanregister och diskant som ofta kännetecknar konstruktioner av den här typen. Basen är aningen återhållen men med HE-400 fungerar det fint och jag är nöjd med ljudet. Förstärkaren påminner rätt mycket om den här: SE84B Zen Triode - TNT Review Jag tycker beskrivningen av ljudet sammanfaller ganska väl med min uppfattning om Line Magnetics LM-Mini 218IA.
January 6, 201610 yr Author Såhär tänker sig "ljushuvudet" att man ska kunna använda förstärkare/lurar. En läsplatta kopplad till ingången och lurar till utgången.
