En ovanligt svårtillverkad skivhylla
calle_jr
Tänkte just fråga vad calle_jr ska leta efter inne i lådan. Om jag förstår det rätt vill man ha en förhöjning (puckel) inne i lådan på den frekvens man vill åtgärda. Samtidigt vill man strax utanför öppningen ha en utplanad frekvenskurva för just denna frekvens?
Är det rätt uppfattat?
//Richard
Något åt det hållet. Om den problemfrekvensen finns där, känslan säger att den borde vara där. För att verifiera att det är just 27Hz så är det viktigt att veta detta innan lådan placeras där.
Problemet är att vi fortfarande inte vet hur det såg ut vid denna hörna utan din låda. Hade du ett tryck där på 27Hz innan lådan byggdes? Detta är viktigt att veta. Kommer inte ihåg detta i våran diskussion men har för mig att du inte gjorde en mätning i den hörna utan din låda.
Ja-nja, det var 29Hz där innan lådan byggdes.
Då var det iofs också ett dörrhål till i rummet.
Som sagt, du måste börja strypa på öppningen och mäta igen. Micken så långt in i lådan som möjligt till höger.
Inga problem!
Jag har nu gjort en variabel port som dessutom sluter lite mer tätt.
Ska montera in micken djupt och mäta.
Jag tror att man är lite ovan vid så stor portarea eftersom den är så djup.
Jag har inte riktigt förstått hur din port fungerar. Skjuter du hela den vita skivan, den man ser kanten på mot rummet när du minskar porten, eller minskar du enbart öppningen till lådan, där du sågat?
Den vita skivan ser ut som ett "L" i plan, så när jag skjuter skivan åt vänster så minskar även öppningsarean i lådan.
OK! Då bör det ju fungera som en skjutbar spalt. Ska försöka hitta en länk där man satte ett högtalarelement i porten för att få reda på resonansfrekvensen. Man vände på det hela om du förstår vad jag menar, och nyttjade lådan som en basreflexhögtalare i syfte att undersöka den.
Hallo
Idag har jag mät på nedervåningen med JBL PRX600 systemet.
Här kommer två mätningar inne och ute på V4 och V6:or. Visar mätningar bara på den vänstra sidan och mät med bara höger högtalare i fullrange. Alla V4:or är inställda runt 55Hz och V6:or inställda runt 30Hz. Om ni tittar på denna bild så har jag flyttat dom två V4:orna på sidorna och sattit dom på vägg/tak vinkel ovanför högtalarna/TV i mitten.
Edit, La in en ny bild.
Så här ser det ut.
V4, den röda inne och den gröna ute ca 10cm från porten
V6, den röda inne och den gröna ute ca 10cm från porten
Så här ser det ut i lyssningspositionen
Sen kommer 16st papp-Wingar och sen är detta rummet klar.
Här finns före och efter mätningar med och utan Varitunes i lyssningspositionen.
My room
Jag hade mätningar utan Varitunes i rummet men dessa raderade jag av misstag igår :( När man är bakfull så skall man inte hålla på med datorer. :blush
I alla hörnor så var där toppar på 30Hz och 80Hz. Att försöka sig på room mode kalkylatorer i denna rum säger jag bara, lycka till. Stämmer inte alls med vad och hur man skall behandla och vid vilka frekvenser man skall tuna till.
Edited by Mctwins
Hallo
Här kommer två mätningar inne och ute på V4 och V6:or. Visar mätningar bara på den vänstra sidan och mät med bara höger högtalare i fullrange. Alla V4:or är inställda runt 55Hz och V6:or inställda runt 30Hz. Om ni tittar på denna bild så har jag flyttat dom två V4:orna på sidorna och sattit dom på vägg/tak vinkel ovanför högtalarna/TV i mitten. Orkar inte lägga up en ny bild. :icon_smile_cool:
http://i1223.photobucket.com/albums/dd505/...s1/DSC00205.jpg
Så här ser det ut.
http://i1223.photobucket.com/albums/dd505/...zpsf6c09b76.jpg
http://i1223.photobucket.com/albums/dd505/...zps1e12f07b.jpg
http://i1223.photobucket.com/albums/dd505/...zpsabcddaa3.jpg
http://i1223.photobucket.com/albums/dd505/...zps841b055e.jpg
http://i1223.photobucket.com/albums/dd505/...zps67eca0e6.jpg
My room
Snyggt och pedagogiskt!
Väldigt informativt.
Förklarat så här kan det hela tyckas ganska självklart och ett ganska lätt sätt, nåja, :Thinking: men åtminstone en metodik att utgå ifrån dåm man tunar in.
Har själv känt att jag ibland famlat mer eller mindre i blindo och mätt för mycket i sweetspot så fort jag ändrat något.
Har en stor!! HH som två månader efter färdigställandet fortfarande inte är stämd. Blir lite sugen nu.
//Richard
Inga problem!
http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...la/DSC_3668.JPG
Hur går det? Blir det några kamelpucklar inne i lådan :Praying:
Sorry att jag inte hann mäta igår. Annat gick före.
Här ser vi i alla fall mätning inifrån HH med portarea 384cm2 och portdjup 40cm.
En kamelkaravan de första 50ms upp till 100Hz men det är mycket intressant att se effekten i efterklangen kring 27Hz;
Det här kan bli bra!
http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...-384cm2-Bas.JPG
http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...-Efterklang.JPG
Satan i gatan! Spot On ser det ut som på efterklangen, men det hade varit juste med en rejäl puckel i den andra grafen också.
Vänta lite, tror inte att det bör få vara nån resonans inne i lådan. Vad du måste ha är EN puckel på den frekvens du behandlar, nämligen din 27Hz. Inne i lådan ska det vara ett högt tryck vid denna frekvens och väldigt minimalt med resonanser. Utanför porten ska det vara jämnt i frekvensgången.
Glöm inte att samtididgt mäta i lyssningspositionen vid varje mätning som utförs vid lådan.
Jag håller med men att helt undvika alla pucklar utom en kommer jag inte lyckas med.
Om jag kan jämna ut och korta efterklangen något i basen så kommer jag vara nöjd.
Jag har hört från flera håll att man inte riktigt hänger med när det är FÖR mycket diagram.
Men jag ska komplettera med mätning utanför port och i LP.
Här kommer så en sammanställning av mätningar med 512cm2 port (64cm hög x 8cm bred) som jag tror är så optimalt jag kan komma just nu.
Inuti port Bas:
Inuti port Bas Efterklang:
10cm utanför port Bas:
10cm utanför port Bas Efterklang:
I lyssningsposition RTA:
I lyssningsposition Bas:
I lyssningsposition Bas Efterklang:
I lyssningsposition Fullrange Efterklang:
I lyssningsposition Fullrange Vattenfall:
  • 7 years later...
Jag har haft för mycket LP stående framme under en längre tid, och var tvungen att ordna mer plats.
Har byggt om skivhyllan så nu är det 6 fack extra;
Jag har jazz och rock i denna sektion.
Klassiskt, soundtracks, samlingar, boxar finns i en liknande hylla i köket.
  • 3 weeks later...
