Till salu ett par välljudande monoblock från Xindak. Väldigt brabyggkvalite, driver det mesta utan problem. Mycket nöjd med dem men "downsizar" min anläggning till att ha en enda apparat (integrerad med inbyggd DAC) pga. småbarn.
Går i ren klass a i 50W sedan A/B upp till 200W/8ohm. Varmt fylligt ljud. Många postitiva omdömen från nätet.
Läs:
http://audiofidelity.no/comlete_mags/31.pdf
(Bläddra fram till sid 55)
http://www.xindak.com/english/products/showditail.asp?id=265
http://www.audiosuiteuk.com/XA8800MNE%20XA...Nu%20Review.htm
Spec:
Highlights:
• Separate mono channel structure
• Current feedback Class-A amplifier
• High power FET as the drive
• 6 pairs of metal-packaged transistors as parallel output
• 600W high quality transformers
• 50A bridge rectifier along with high capacity power filters
• 2mm gold-plated PCB
• Warm and thick sound with full taste of music
• Rated Power: 200W/channel (8ohms load) 400W/channel (4ohms load)
• Class A Power: 50W/channel(8ohms load)
• Power Consumption: 400W
• Frequency Response: 5Hz - 150KHz (±0.5dB)
• THD : <0.025%(Rated Power)
• SNR : >108dB (A-weighting)
• Input Sensitivity: 1.7V
• Net Weight: 24Kg/channel
• Size/channel: 305 mm x 202mm x 427 mm (WxHxD)
Jag har köpt dem nya och är enda ägare. Väldigt lite spelade, kan räkna in 4ggr senaste året.
Vill ha 11 000 SEK för dessa eller ge seriöst bud. Kan även skicka med ett par bra strömkablar.
Om det hämtas på plats eller transport kan ordnas så kan jag skicka med en E&T spiderrack om så önskas.
Tel: 070 640 19 41
mail: magwen75 (at) gmail.com
Mina steg på bilderna.
