För er som gillar ljudet och tanken bakom produkterna från AMR (där välkända DIY-gurun Thorsten Loesch är chefskonstruktör) men tycker de varit lite för dyra så kommer nu svaret på era önskningar: iFi!
Till att börja med släpper AMR 4 st enheter i micro-serien av iFi (fler är redan på väg i pipeline!):
1. DAC för 2990 SEK
2. RIAA för 3990 SEK
3. Hörlursförstärkare för 2490 SEK
4. USB-power för 1990 SEK
Och givetvis är detta inte "vanliga" små enkla billiga grejer när Thorsten är med och skapar grejer. Nä, han passar på att väva in så mycket som bara får plats av nytänkande och teknik från de stora dyra AMR fast i dessa pyttesmå paket!
Jag har bara sett och hört dessa ytterst kort på en mässa i England och vet egentligen inte mycket mer än dem ännu än vad som står på deras hemsida: http://www.ifi-audio.com/en/index.html
Men jag ska ärligt säga att jag tror de kommer att sälja fortare än vi kommer att få hem dem... Tills vidare så kommer de endast att säljas via vår egen webshop på nätet: www.ifi-audio.se (den kommer att komma upp först i vecka 49). Ännu har vi inte fått leverans av första ordern pga mycket stor efterfrågan runt om i världen. Men vilken dag som helst nu!
Vem blir först att prova deras unika USB-Power på en PUC2? :-)
Mvh Lasse
Och här kommer lite rykande färska foton på iFi micro!
Hörlursförstärkaren med både extra bas och en helt ny typ av 3D-ljud (Thorsten Special!) ! Det sista för att skapa en lyssning "utanför" huvudet. Jag vet inte hur det fungerar exakt (än...) men när man lyssnat så en stund och sedan går tillbaka till normal-läge så låter det väldigt trist och platt och dött. Prova själv och se.
Edited by Transient Design
iFi iDAC drivs endast och bara av USB-ingången. Dvs den kan bara ta ström och signal digitalt från en USB. Detta gör den extremt lätt att ta med och koppla in till tex en bärbar dator på semestern för högupplöst ljud varsomhelst! Och vill man uppgradera det lite mer så skaffar man sig sedan en iUSB Power så får man mycket mera "hifi" från detta lilla system. Hörlursutgång och volymkontroll (av det lite enklare slaget) finns redan inbyggt.
iDAC använder markandens nu ledande (enligt många i varje fall) DA-chip: ESS Sabre DAC!
citat från hemsidan:
"The ESS Sabre is one of the highest-quality DACs bar none. That’s because the ESS Sabre chip’s advanced Hyperstream technology provides up to 10x better signal-to-noise ratio, superior dynamic range, and unrivalled jitter rejection making it audibly superior to the competition."
Givetvis så klarar iDAC 24/ 192 för högupplösta filer asynkront.
Och så var det detta med uppgraderingen... Vem behöver en iUSB Power och varför? Tja, typ alla som har en DAC som drivs via USB:ns ström! PUC2:an är bara en i raden trevliga små daccar som låter mycket bättre med en iUSB. Givetvis så fungerar den ypperligt tillsammans med iFi:s egen iDAC.
Den enda knapp som finns på denna enhet är en brytare för val av jordning och dess varande eller ej. Datorer lämnar ofta en väldig massa "skit" på jorden från de switchade nätaggen. Detta är lösningen!
Ut på andra sidan sitter sedan två stycken USB-portar. En med bara ström och spänning (helt ny sådan och har inget med strömmen från datorn att göra längre!) bättre även än batterier hävdar AMR! Stämmer det verkligen så är det rent fantastiskt. Den andra USB-porten lämnar både datasignal från USB och har ny spänning liksom den första.
Varför två utgångar när man bara behöver en? Jo, för att strömmen som går i sladden stör data-signalerna! Så bäst av allt är att använda en kabel med separata kablar för ström och signal. Acoustic Revive har en som är mycket bra till detta. Fler tillverkare kommer med lite enklare alternativ. (läs iFi by AMR...)
Och så kommer vi till sist till kronan på verket! Min personliga favorit i gänget: iPhono! Ett riaa-steg som kommer att sätta ribban för lång tid framöver. Hoppas jag... ;) Fullt justerbar och med mycket av AMRs egna speciella lösningar som togs fram till deras svindyra (men mycket bra) PH-77.
Varför i hela friden ska man växla mellan olika riaa-kurvor? Inte kan det väl vara någon som helst skillnad på dessa? Som Michael Fremer på Stereophile sa... Jo, det är faktiskt så. Och det är större skillnad på dem än vad många tror! När man väljer "rätt" kurva till en skiva så känns det med en gång uppenbart varför detta behövs. Det är klart att det inte är enorma skillnader men jag menar att det är helt och klart hörbart även i enklare anläggningar. Här får du ju i varje fall möjligheten att själv prova och se om det är värt att byta kurva till olika skivor eller ej. Vill man sedan inte behöver man ju inte!
Jag fick bara en enda i första leveransen. Så tro inte att den är till salu! :santagrin: Men var lugn bara, fler är beställda. Men det är först till kvarn som gäller!
Mvh Lasse
Här kommer en liten genomgång av RIAA-kurvorna och till vad de passar:
EQ curves:
Columbia: most Columbia/CBS, Epic, EMI (records originally issued under Columbia) etc.
RIAA: standard EQ curve for all records issued after 1980s and some after 1950's.
Decca: most Decca, London, Deutsche Grammophon (DG), Archiv, EMI, Argo, NAB etc.
Utöver dessa tre lägen som väljs på frontpanelen finns även ett antal val man kan göra på undersidan med "mus-piano".
eRIAA - Enhanced RIAA (med eller utan subsonic filter)
IEC - Standard RIAA (med eller utan subsonic filter)
Och så lite mer reklamsnack om varför alla behöver en iUSB POWER. Varsågod! ;)
WE GET ASKED THIS A LOT: WHY WOULD ANYONE NEED THIS BOX?
It is simple. USB carries audio AND power.
Many USB Audio devices power at least some part,
often all of the Audio Device from the power supplied
by the Computer via its USB Port.
The power supply from USB Ports on PC’s is variable in
quality, but always contaminated by noise.
BATTERIES ARE THE QUIETEST?…AIN’T NECESSARILY SO!
Have a look at the measurements below comparing the iFi iUsb Power to the USB Port on a Laptop, running from
battery (charger disconnected), optimised for audio and idling (doing nothing)… When playing music this is even worse.
For completeness we also include dry cell and rechargeable batteries1, as these are often hyped as "ultimate" power
sources…
Source: ifi (measured on the Audio Precision II)
This is a lot of noise! Many common Laptops and PC’s
put out tens of millivolts of noise. That is as much noise
as you often get music signal and much more noise
than the delicate, small details and nuances in a
musical performance. Another issue is the presence of
a ground connection between the Computer and the
USB Audio device. This can create earth/ground loops
that even if they produce no audible hum or buzz,
sound quality can be impaired.
So it is little surprise that computer based audio often fails to live up to the expected and possible excellent sound
quality. So why do manufacturers keep relying on USB Bus Power? Cost plays a role, as does portability and practical
considerations.
Adding the iUSBPower USB Power supply and breaking
the ground loop using the IsoEarth gives a major
improvement in clarity, detail and musicality. Any
audio device starts with the power it receives and with
the iUSBPower USB Power supply your USB Audio
device gets power so pure, it has even lower noise than
a battery!
But the true secret weapon is the ability to break ground loops. We have measured an improvement of over 10 times
even in system that are already optimised and have no audible noise.
Welcome to better Computer Audio playback by iFi.
Nu har vi snart sålt slut på "hela" första leveransen! Tack alla ni som ringer och ställer intressanta och bra frågor om grejerna. Det finns en stort intresse bland kunder som söker nåt som låter bra men inte kostar som en årslön.
Här finns ytterligare en kort recension på iFi:
http://www.witchdoctor.co.nz/index.php/201...sbpower-review/
Utdrag ur Conclution från ovan test:
"Purchased on its own the iDac is a killer piece of computer audio gear. It’s resolving abilities were a notch above my highly regarded Music Streamer 2+, and although a match for the iDac in bass response and dynamics, in just about every other facet of sound quality it was bested by the luxurious little iDac. Add the iUSBPower and it really soars above the 2+ in terms of performance with stunning sound."
Mvh Lasse
  • 3 weeks later...
En lite mer utförlig test på iPhono. Och då ni läser den så kom ihåg att Mikey lever med och provar produkter i prisklassen 50 gånger dessa pengar normalt.
http
://www.analogplanet.com/content/whats-...o-preamplifier
Och givetvis så har Herr Fremer fel när det gäller riaa-kurvorna men det är ju upp till var och en att själv prova och se om det låter mer "rätt" eller ej. Jag har provat och är helt övertygad om att de är klart olika. Fast det är trist att han inte ens (pga sin övertygelse) inte ens vill prova! Men det ville han ju inte heller då han testade AMR PH-77 så konsekvent är han ju.
Mvh Lasse
Fick hem ett litet paket med posten i går....
en I-USB..som är tänkt att kopplas in mellan en mac mini och en PUC2...
Paketet ger en viss "apple känsla" :) .. och upp-packningen var snabb o enkel...
Nåväl ström inkopplad och den medföljande USB kabeln från macen och en supra USB mellan I-USB och PUC2...
får väl säga direkt att jag inte är någon vän av ormolja så det var med viss skepsis jag inledde vad som skulle bli en lång kväll.....
efter en kväll med mycket musik och ett antal in o urkopplingar har jag egentligen bara 3 saker att säga:
OJ !
OJ !!
OJ !!!
Som att öppna fönstret o titta ut.. efter 6 månaders grubblande inser jag att det inte är nått större fel på mina summitar :Idea:
bättre perspektiv, klart bättre separation av instrument och framförallt mer o tydligare detaljer som legat o lurat i bakgrundsbruset, bla upptäckte jag att jag o fru Zetterlund har sällskap under vinrankan..
Kort sagt.. så här långt, en av de positivaste överraskningarna i min hifihylla !!!
//Nik
Hmmm.....Kan man inte bygga in strömförsörjningen i USB-DAC:en direkt istället?
Det blir ju många sladdar och adapter på hifi-bänken annars!
  • 1 month later...
När det gäller ljudprodukter så är det en sak som är viktigare än (nästan...) allt annat: Strömmen! Och visst kan man bygga en bra nätdel inuti en produkt men utan att trolla med knäna så kostar det pengar och tar plats. Och alla de som önskar en förbättring av ljudet från en USB-DAC där den tar hela strömförsörjningen via datorns USB finns nu en enkel och bra lösning. För det är ett faktum (se gärna uppmätta grafer på iFi's hemida) att strömmen ur en USB inte är varken ren eller stabil.
Tack "Nik" för att du delade med dig av dina lyssningsupplevelser! Finns det fler ägare av Music-Streamers och PUC2 där ute som törs prova en iUSB Power? :-)
Mvh Lasse
  • 4 weeks later...
Nu har det kommit ut ett nytt nummer av Ljud och Bild och visst finns där en mycket positiv test av iFi skriven av Sven Bilén! Mycket prisvärda små grejer är väl slutledningen i korthet.
Och så har nytt nummer av Hifi + kommit! Och även här kan vi läsa en test med iFi:
citat
"I consider the iCan a new benchmark is its price class and would add that it makes a perfect entry point for high-enders who would like to experiment with top-tier headphones, yet without investing an arm and a leg in dedicated headphone electronics. Enthusiasticlly recommended" Alla felstavningar här är mina egna...
För den som önskar tjuvläsa hela testen så skicka mig ett mail så kan jag sända hela testen på 3 sidor bifogat.
